Можно вот так заделать:
Конечно, не мега супер вариант, но тем не менее…
Вы каким конкретно корпусом довольны? Сегодня логичнее брать ssd m.2, но для них внешнего питания не будет точно
usb хаб с линейным питанием и внешние hdd 2,5 если я правильно вижу по фото? Довольны результатами и с чем сравнивали?
Всё верно!
Только сейчас добавил более качественные USB кабелечки коротыши 25 см.
Изначально хотел обойтись без Хаба, но уж больно стало геморно заморачиваться с питанием внешних HDD напрямую.
Сравнивал с обычными флешками SanDisk 128Gb, SanDisk 64Gb и различными SD картами, через спец. адаптер.
Связка LPSU+Hub+HDD поинтереснее, и звучала явно выйгрышнее, думаю, что помимо самого носителя, здесь имело место быть “прожорливость” по питанию самой флешки…
P.S. позже могу расписать, какая реализация носителя у меня получилась наиболее исключительной в плане качества звука.
В ветке про дцс был линк на корпус для диска и лбп
Но мне именно идея с флешкой нравится больше - как компакт диск, без паровозиков)
c решениями с отдельным питанием никогда не сравнивал - а относительно других флешек и обычных usb-дисков разницы у меня нет… удобство использования выигрывает…
NATEC NKZ-0448 Взял из-за USB B. А так вариантов похожих очень много.
Только использовать с тремя USB кабелями для аудио.
Промышленные SDHC с памятью SLC NAND. Предпочитаю Panasonic, т.к. Lexar прекратила выпуск изделий на базе SLC.
Именно SLC дает какое-то преимущество? Используете через usb картридер? У нас доступны только Lexar и SanDisk, но по slc нет инфы в каталоге
Вообще то вру, это только с ридерами в комплекте есть Lexar и SanDisk, без ридеров есть и Samsung и Kingston и всякий второй эшелон типа SmartBuy и ADATA. На сколько я понимаю нам скорость не главное?
Опишу кратко свой вариант правильного носителя:
А какое отношение ваш вариант имеет к теме этого топика?
В заголовке указано - подключаемый по USD.
я описывал выше, какой у меня вариант по USB и :
Подумал, что будет интересно в плане максимальной реализации, если в пользовании МузПК, как в моем случае и полным ходом идёт поиск исключительно “звучащего” носителя.
Я к этому варианту пришел далеко не сразу, пробовал различные USB вариации:
что-то было немного лучше, что-то похуже, но такого серьезного качественного улучшения, как дала карта Compact Flash задействованная под SSD у меня никогда не наблюдалась!
Тут конечно можно предположить, что результат может дать карта СF с внешним usb картридером. Однако если все другие варианты при неудачном результате вполне применимы в хозяйстве, то с этим добром уже никуда не сунешся, наверное продать не реально )
тут как бы топик изначально не про ПК, если задача подобрать лучший вариант носителя по USB, то кмк это само собой подразумевает то, что источник не ПК. не хочется в новой теме сваливаться опять в обсуждение оффтопика
задумался, вот как можно такой ваш опыт использовать под тему топика… не могу придумать. городить такое внешне и коннектить к USB снаружи представляется странной идеей. так мы очень быстро придём к музыкальному NAS вместо флешки ))
NAS у меня уже есть, там городить ничего не надо. Но с флэшки звучит инетерснее
А вот из этих вариантов что, по вашему мнению, было более интересно?
я писал не про NAS, а про музыкальный NAS, это большая разница
впрочем я не сравнивал что лучше, звук с музыкального NAS или с флешки, теоретически могут быть оба варианта
Влияет как используемый тип памяти, так и контроллер. Именно по этой причине выбор пал на серию industrial SLC. Работает с картридером в SDtrans384. Ориентироваться стоит не на класс (критично для скорости записи), а на задержки доступа при чтении.
