Фильтр или регенератор для устрйств "все в одном"
С переходом на комбайн Cabasse The Pearl (АС, пополосное усиление, стример и пред в одном корпусе) озадачисля качественным питанием для пары своих Жемчужин. На сетевые кабели они отзывчивы, на фильтрацию тоже. Подключение Isol8 Powerline Axis дало очень хороший в естественности на верхах и добавило читаемости и так хорошо проработанному басу, но украло малось волшебной серединки. Включение простого фильтра Belkin так же немножко прочищает верх. Не смотря на новую выделенку, эффект зависимости звука от времени суток никуда не исчез.По опыту своему и чужому знаю, что часто то, что хорошо для слаботочки, на мощниках ведет себя спорно или вообще противопоказано, поэтому ищу устройство, дающее положительный эффект на всех компонентах, т.к. разделить питание теперь нет возможности. Встроенные усилители в пике потребляют до 1350ВА на каждую АС, т.е. ток до 6А. Пожалуйста поделитесь положительным и отрицательным опытом подключения устройств улучшения питания к комбайнам или совместно слаботочки и усиления.
если общий бп - регенератор ставить на усиление, то нужно иметь 2-3 кратный запас по мощности, иначе басы погасит. И там явно выше 6А может быть на пиках. Может просто качественный вч фильтр после стабилизатора и достаточно будет?
Там на пиках именно 6А. Против просто хорошего фильтра ничего не имею против. Вопрос: какого хорошего фильтра?
в баре тут коллеги изготавливаю отличные на малую мощность, можно спросить @bason насчет более серьезного фильтра для такой нагрузки
[Стабилизаторы «ИнСтаб» 1000–3500 ВА?]
(Стабилизатор напряжения 1000 ВА, 1500 ВА, 2500 ВА, 3500 ВА)
Делаю фильтры мощные, 6-8А легко.
Фильт делает:
  • защита от перегрузок
  • защита от постоянки в сети
  • плавный пуск или мягкий старт
Фильт по пути прохождения сигнала не имеет дросселей и индуктивностей, что бы не вредить динамике
А что с самой фильтрацией и взаимной развязкой компонетов?
Развязка, фильтр для каждого компонента
Естькакие-то параметры, сравнения с более-менее известными изделиями, отзывы довольных пользователей, внешний и внутренний вид изделий?
В основном отрицательные отзывы попадались. У Вас положительное впечатление от какого конкретно и в каком сетапе?
Info Booster Efa Life.
Фильтр-гармонизатор сетевого питания.
Где поподробнее почитать? Заинтересован.
На soundex много положительных отзывов, но нужно слушать самому конечно
Отправлю в личку или см сл сообщение
Как раз там его и ругают. Покажите, если не сложно хоть один положительный )
В личку написал.
