Миш, не пожалеешь, утверждаю.
Знаю, я ещё никогда ни о чем не жалел, и не собираюсь этого делать в дальнейшем.
Поразвлекаюсь расскажу, понравится возьму диск на 4 терабайта. А этот ребенку в комп вторым отдам. Хотя я и 2 терабайта заполнять долго буду…
Ну. Посмотрим.
Продолжаем исследовать продукт, современных сингапурских инженеров, стабилизаторы сделаны по классической схеме, на малошумящих операционных усилителях и мощных полевых транзисторах.
Конденсаторов в фильтре питания, достаточно много, видимо потому, что места недостаточно и поставили несколько конденсаторов меньших габаритов.
И всё-таки, о крайне малой мощности блока питания говорит ещё то, что даже в аннотациях, эти инженеры грамотные пишут - Мы рекомендуем использовать SSD накопители с пониженным потреблением особенно в системах, где более одного диска или накопителя, установите подсветку дисплея ниже 30%, подсветку кнопки ниже 10%, во избежание перегрузки источника питания и ограничения тепловых потерь.
На самом деле с нагревом блока питания всё нормально, радиаторы стоят большие, эти инженеры прекрасно понимают что дело не тепловой перегрузке, а в том что, стабилизаторы питания, могут выйти из рабочего режима, и в результате это отразится на звуке тоже.
Так что друзья убавляйте яркость ваших дисплеев, как школьники убавляют яркость в китайских телефонах, чтобы батарейки на подольше хватало, подключайте накопители и слушайте музыку.
В комплекте к блоку питания идёт перемычка, с двумя разъёмами, блогеры её, почему-то называют серебряной, на самом деле там проводочки посеребрённые и я вчера слушал музыку сразу не понял, но она даёт искринку по высоким, как все посеребрённые провода, и это слышно. Может быть, я её поменяю, потому что, меня это цыкание, раздражает.
Всё же сердечник от повышенной нагрузки в насыщение не входит, это в первую очередь от превышения номинального напряжения первичной обмотки происходит, а от бóльшей нагрузки будут греться обмотки, что не есть хорошо и падать напряжение на вторичке ниже номинальных значений, что приведёт к тому, что стабилизаторы могут выйти из своего рабочего диапазона.
Согласен, может и не входит,это надо тестировать его на стенде, нагрузить номинальным током, и посмотреть, насколько упадет напряжение, а оно упадет, из-за любви конструкторов к экономии дорогой меди, сечение проводов обмоток, наверняка минимальное.
Но это все догадки, конечно же, тестить надо.
Для тороида 15-30VA падение напряжения на полной нагрузке относительно ХХ может быть и 20%, а дальше и хуже…
Стабилизаторы стоят хорошие, падение напряжение на регулирующем транзисторе достаточное, емкостей тоже много, пиковые провалы напряжения под нагрузкой, они вытянут.
А вот долговременные нагрузки, как яркий дисплей, мощный светодиод ручки, внешние накопители, могут завалить стабилизатор.
Да работает и ладно, поет тоже заметно лучше, чем с импульсным блоком питания! Народу нравиться!
А что еще могли сделать, китайские инженеры в таком компактном формате, сплошные компромиссы !
В польском блоке питания трансформатор больше по габаритам и по мощьности.
Прежде Еверсоло А6 МЕ я использовал предусилитель/стример/плеер Naim NAC-N 272 DR. Полноразмерный девайс, маса 12 килограмов, потребляемая мощность холостого хода 21 ват, полная потребляемая мощность что-то вроде 40 ват и заметьте - тороидальный трансформатор мощностю 300 ват (не помню точно)…
После этого - блок питания Еверсоло кажется мне детской игрушки.
Есть мнение, что больше мелких, лучше, чем горстка больших (в той теме, однако, вопрос не раскрыт)
Лучшая замена блока eversolo dmp a6-
-Это блок питания eversolo dmp a8
В комплекте с остальным Dmp A8.
Не влезет и отдельно не продаётся.
И скорее всего вольтаж другой.
Народ! Вы читать умеете?
Может и чуть лучше, зачем ловить блох, важен ток, которые они могут отдать…
Но лучше внешний и мощьный блок питания
Мне тоже кажется, что побольше, и похоже не китайский ширпотреб.
Они и пишут 1,6 Ампера, может отдать.
Конечно лучше, вот только БП, колхозить не хочется, стриммер, бюджетненький, и вваливать в него, кучу сил и времени, чтобы поднять его уровень звука, чуть выше, не стоит.
Он со своим цапом, не будет петь, как премиальные аппараты, его прелесть, что как аппарат все-в-одном, без заморочек, он хорош…и удобен…
Вскользь читаю и не могу понять, что не так со штатным БП в А6?
В обзорах не встречал, что бы стоковое питание как то отрицательно влияло на звук.
Импульсник не означает, что он всегда хуже любого ЛБП. Бывает и наоборот если реализация ИБП грамотная. Неоднократно в этом убеждался на модулях SMPS от Hypex.
Или весь хайп только ради твика без привязки к изменению звука?
Ну парни эксперементируют, для меня вопрос, а при продаже вернуть стоимость ЛБП скорее не получится.
