Я имел в виду версию прошивки Pure - смотреть во вкладке System.
Я понял почему у меня не играло. У меня в настройках Эуфони стоит пребуферизация 100%, так что для того чтобы послушать ютуб приходится долго подождать - пока песня полностью загрузится в буфер.
Кстати сейчас послушал и тоже начало выдавать сообщение про квоту…
Анонсировали обновление Euphony до версии 4.0!
STYLUS 4.0 COMING SOON:
- Single album playback mode instead of adding tracks/albums to playlist. User can switch back to playlist mode.
- CD RAM playback – rip and play your CD from RAM
- Server multi playback – simultaneous playback to multiple endpoints, DA converters or UPnP devices
- Stream filtering (DSP processing)
- Real time DSD upsampling for local library, streaming services and web radio
- Spotify Connect streaming service added
- Euphony 4.0 OS with new interchangeable kernels and new Expert Settings
BUY 3.0 LICENSE NOW AND GET FREE UPGRADE TO 4.0 AS SOON AS AVAILABLE
Ну и как звук ?
Обновление еще не доступно, его только официально анонсировали на сайте Euphony OS
У меня часто в шум срывается музыка на айфоне , хотел уже рунрок накатить , обожду может исправят !
У вас часом к пк с Euphony монитор не подключен? Чего спрашиваю, заметил у себя такую закономерность, шум появляется изредка и только тогда, когда к пк с Euphony подключен монитор и клава с мышью, при отключении всего вышеперечисленного - шума нет…
У меня ноут !
Тогда даже не знаю… Я, честно говоря, сначала на усь грешил… Потом все отключил и стало счастье, было подумал, что все устаканилось, а потом потребовалось подключить монитор с клавой и при прослушивании опять обнаружил срывания в шум — по отключении срываний нет. Так что какая-то закономерность все-же есть…
Надо в поддержку письмо написать , если на большой громкости будет срыв то приятного мало конечно ! Не успел дописать и опять шум !
У меня в свое время тоже появлялся шум. Техподдержка ничем не помогла. Подкрутил напряжение на ЛБП, который питает USB плату Matrix. Стало лучше, но все-равно шум появлялся. Окончательно проблему решил заменой USB шнурка. Поставил посеребренный с Али. Причем клавиатура и монитор подключены к ПК с Euphony.
У меня Euphony на MB Asus WS C246M PRO+i7-8700+16Gb UDIMM ECC+SOtM tX-USBexp с ЛБП 9v 3A+БП Seasonic Prime GX-650+Matrix Hi-Fi Audio USB Cable и все равно с подключенным монитором - шумы… При отключении монитора шумов нет вообще…
P.S.: Добавлю еще, что монитор для настройки подключаю по VGA (по DP и HDMI не проверял), может в этом проблема…
Парни! Зачем вы мониторы и прочую лабуду подключаете к компьютеру с Euphony ? Это по сути сервер. Ни клавиатур не мышей туда не надо пихать. Просто витая пара, шнур питания и USB или Coaxial на вызод. Всего три шнурка.
Ну иногда бывает нужно просто что-то настроить, bios и тд… не всегда после настройки все сразу отключается… как-то так. А так то у меня тоже, все лишнее отключено.
P.S.: Шнурков 4 :), еще питание USB…
А зачем ему выход, если это только сервер?
Так это музыкальный сервер источник . С выхода сигнал идёт прямиком в цап
То есть, это вариант без эндпоинта?
А что у вас на эндпоинт ?
Пока что, его роль играет перешитый Pioneer BDP-150. С него по коксу на ЦАП. Роль сервера выполняет роутер с подключенным к нему накопителем. Хочу познакомиться с Юфоней, так что за глупые вопросы не обессудьте))
А смысл ставить это лишнее звено? Мне не понять
Использовать комп только для управления.
