нет шлейфа.
Зато малина уровняла всех. Ждем версию для нее.
Да она на Интеле i3 едва-едва и с глюками, а на ARM…
У меня на маке с C2D, которому почти 10 лет и с флешки все летает
Не надо ля-ля … что ж у Вас за i3 такой … может попутали с i3 …86 (i386) … на таком да … все будет еле-еле …
Ну это конечно шутка … а на самом деле пробовал на двух разных Целеронах и все ок …
Конечно, чем больше мощности процессора, тем лучше … а представляете как Малине тяжело?
https://euphony-audio.com/hesk/knowledgebase.php?article=10
https://euphony-audio.com/hesk/knowledgebase.php?article=9
После Руна, я имел в виду.
Не понятно … можно подробнее … Руна в каком варианте?
В любом.
А Афоня при включенном кэшировании… ну нафиг.
А 386DX ))) такой:
Хотя, может мне померещилось и он быстр вполне. На SSD.
Кэширование - как правило повышает качество звука (считывает исходный музыкальный файл в оперативную память и играет уже файл из памяти) - это занимает время, которое зависит от скорости работы вашего носителя файлов (NAS, USB, внутренний диск …) … Где у Вас лежат файлы?
И не забывайте, что если вы загрузились с флэшки - все может подтормаживать в зависимости от типа флешки (2.0 или 3.0) и скорости её работы …
PCM (44/16) файл у меня на Целероне кэшируется (с NAS) и начинает играть за 2 сек … чем выше битрейт и больше размер файла, тем соответственно будет дольше …
Если отключить кэширование, то не зависимо от битрейта PCM или DSD начинает играть почти мгновенно (0,5 сек) …
Не может быть в любом … Windows (один комп), Roon Rock (два компьютера) …
Это все понятно. Не, не флешка.
Умное кэширование (как в Аудирване например или в Руне) начинает играть соазу, догружая файл в RAM по ходу пьесы. Тут, похоже, не тот случай.
Случай то-же, но результат по звучанию разный …
По умолчанию - в Euphony тоже сначала подгружается небольшой фрагмент в память и сразу начинает играть …
Когда активируем функцию - сначала загрузить весь файл целиком в память, а потом только начать играть ( на это уходит некоторое время) - результат разный по звуку получается … или у вас системе этого не слышно?
Наверняка отличается. Но не сравнивал.
Очень рекомендую попробовать и сравнить … только с включённой этой функцией, лично для меня, начинается хороший и правильный звук …
Так вот это конечно было включено.
А вот так. Неуловимая тонкая есть между ROCK напрямую и ядром в ноуте через бриджи разных видов, но совершенно ускользающая и несущественная. Причем я не совсем глухой: например малиновые муди ) или волюмио — совсем грусть. А та же малина бриджем Руна — ок.
Возможно (и скорее всего), все очень еще зависит от железяки возле ЦАПа, от ее бесшумности при разных нагрузках
Ой, а я думал так нельзя, только через что-то играть надо…
Расскажете как?
«Напрямую» — когда ЦАП повешен на core. «Накривую» — через какой-либо bridge. Второе правильнее, если следовать их рекомендациям.
