Куда подгребать?)) Как он выглядит то, красивый ?))
Кстати он там закончил умной мыслью, проложить отдельную сеть для аудио-стриминга, что действительно имеет смысл, чем начать апгрейдить текущую, исправляя косяки и меняя всё по пути. Эффект от правильной сети с полностью нужным кабелем, правильным свитчем и в сети где кроме аудиокомпонентов ничего нет, должно дать потрясающую прибавку и выжать из входящего потока цифры почти всё.
Vodka
Сложновато сделать отдельную сеть для аудио с точки зрения эргономики. Точнее физически не сложно, но вот функционально есть моменты. Вижу такую проблему. Управляем сидя в кресле или лежа на диване или сидя за компом. В первых двух случаях это плланшет или телефон, во втором случае комп. Все эти устройства должны быть в одной сети с аудио и при этом врядли кто то будет выделять комп или планшет чисто для управления, соответсвенно черезьних будет идти трафик с аудио никак не связанный. Не удобно слушать музыку с девайсом перед глазами и брать другой девайс для переключения треков или изменения громкости.
Как раз думаю подключать второго провайдера и как этотвсе разрулить в итоге.
уже покупают
Если хотите послушать, можете взять у Кости
Напишите в личку.
Я читал про такие эксперименты, при том даже управлялась была по эзернету - на спец выделенную малинку. Проводов по комнате - капец
Но закончилось все молчком, видать результат не порадовал
также, заводили оптику на дом
Crazy люди
Планшет и ядро (сервер) Roon должны быть в одной сети (192.168.1ххх). Между ними ходят только команды и картинки для планшета. А во второй сети (192.168.0.ххх) стример и вторая сетвая сервера Roon. И больше никого и никакого левого трафика. Неудобно только обновлять стример, надо возвращать его в обычную сеть, но это редко бывает
Чуть выше в ролике про прямое подключение Sonictransporter i9 optical и opticalRendu я как раз подумал, что там реализовано именно такое подключение, поэтому далее и написал, что не каждый эндпойнт позволяет это сделать. Но скорее всего так реализован обычный сетевой мост (network bridge) в Sonictransporter i9 optical и подходит любой эндпойнт с соответствующим сетевым интерфейсом конечно .
Не каждый эндпоинт позволяет прописать статический IP, и если ядро - Roon ROCK (а не Core), то мост просто не сделать. Но с Вин проблем нет.
Кстати, раз уж тема про Ethernet кабеля, косвенно касается и USB-Ethernet сетевой карты для прямого подключения: может кто видел какие-то карты особенные, покруче чем обыкновенные переферийные? Хотя, сдается мне что влияния там не будет никакого
Они же не увидят друг друга. Ядро и эндпоинт. И зачем, если для изоляции муз трафика руун как раз и разработал протокол RAAT, который и ограничивает мультикаст и броадкаст домашней сети, в результате чего эндпоинт видит только муз поток с ядра. Кроме того, при прямом подключении эндпоинт/стример вообще не коннектится к общей сети и не виден в карте сети
Это я и имел в виду. Только это (в случае с Roon Rock) уже называется не сетевой мост, а ip forwarding (это совершенно разные, можно сказать противоположные вещи, с т.з. локальных сетей).
ps теперь при упоминании моста приходится добавлять “сетевой”, чтобы не путать с т.н. “воздушным” (wi-fi) мостом, который сейчас очень популярен в смежной ветке бара
Нет, нет и нет.
А, ну да, перечитал: мультикаст как раз и использует раат.
Мост разве не отсекает общедомовую сеть?
Почитал тему про Wi-Fi мост, попробовал поперевтыкать:
- оптическую развязку до свитча, свитч с лбп;
- Wi-Fi:
a) с роутера;
b) через Трэвел репитер со своей батарейкой (без подключения к электросети).
В результате вернулся к USB-Ethernet сетевой карте.
По рейтингу:
- лан на прямое подключение после компа с опторазвязкой;
- Трэвел роутер/репитер со своим аккумулятором;
- общедомовой роутер
Wi-Fi добавляет низ, но убивает сцену и уменьшает высокие (на джазе особенно слышно, на электронике Wi-Fi на некоторых композициях интересен, звучит по-другому, но не более)
Так что дальше копать тему с Ethernet проводами имхо.
PS Router - lan - switch - Roon Core - lan - optical isolation - lan - renderer Sonore.
Перенос оптической развязки до свитча тоже особо не понравился. Год назад пробовал также VLAN на управляемом свитче только под аудио лан выход - что мертвому припарка, только сбои раз в месяц
Хорошо, что вы ps дописали, а то нифига не понятно было :). Хотя и сейчас далеко не все .
Да, к варианту в PS и вернулся сразу
PPS роутер в коридоре, сразу на входе от провайдера, далее лан в комнату (в стене), возле компа свитч и вся разводка далее лан патчкордами 30см сат7
Ну и правильно - выглядит симпатично .
А где там у вас тема с патч кордами я не понял
Наверное если только патч корд перед ренду.
Тема заменить патч корды лан на другие, как тут раньше спрашивал. Попробую сначала первый до рендерера, если ощутимо - попробую потом и до оптической развязки.
Да, медик последний твикнутый (клок, трансы), и на лбп. В планах поменять на Sonore Opticalmodule, либо параллельно попробовать заменить оптику на Etheregen
И по поводу сетевого моста - он по определению служит для подключения какого-либо устройства к общей локальной сети через другой комп, на котором и организован этот мост. Например, если комп подключен к локальной сети и нужно подключить еще и другое устройство к той же сети, а свитча нет и роутер далеко, например, как у вас (да и у большинства) в прихожей. Т.е. мост выполняет роль свитча и замена свитча. Преимущество сетевого моста перед свитчем - один патч корд вместо двух на пути сигнала от сервера/NAS/roon core к стримеру/эндпойнту и нет необходимости в доп. устройстве с доп. питанием и доп. силовым кабелем. Преимущество свитча перед сетевым мостом - возможность физически отделить ethernet контролер для связи со стримером/эндпойнтом от основного шумного компа/сервера в отдельном изолированном корпусе с отдельным качественным питанием.
Мой рейтинг типа соединения Roon Server (RS) - эндпойнт (предполагается, что муз. библиотека находится на RS):
1. роутер->RS->очень хороший патч корд (ip forwarding)->эндпойнт (или вместо очень хорошего патч корда - оптика)
2. RS->аудиофильный свитч->эндпойнт (опять же использование оч. хороших патч кордов или оптики)
3. роутер->RS->сетевой мост->эндпойнт (опять же использование оч. хорошего патч корда или оптики)
4. RS->роутер->эндпойнт (самый начальный и распространенный тип соединения).
Первый тип подключения у меня перевешивает все остальные, в том числе даже аудиофильный свитч, из-за изолирования соединения от общей локальной сети и локального общесетевого трафика, никак не связанного с воспроизведением музыки с RS (преимущества для звука похожи на преимущества от отключения ненужных служб/процессов/задач в ОС и устройств на муз. компе).
Так я ж и писал про изоляцию от общедомовой сети в виде моста.
Третий вариант не совсем понятен, ибо мост и есть на RS. Свитч в моем варианте и есть = роутер (кстати до свитча и стоял второй роутер с потушенным Wi-Fi). Отсекание на мосте/RS косвенно подтверждается тем фактом, что что бы не делалось со свитчем/роутером перед RS с мостом (менялись марки, ставился лбп) - эффект гораздо меньше, либо никакого. Свитч/роутер - RS с эзернет мостом - оптика - эндпоинт пока самый удачный вариант
