Каждый производитель об этом подумал и отслушал, выпуская кабели определенной минимальной и максимальной длины, в готовых продуктах, которые в основном и используют на последних метрах. Остальное эзотерика
радует, что есть еще люди, которые так верят в производителя )
На силовых кабелях, думаю и на остальных тоже, кабель работает как фильтр. Чем длиннее, тем фильтрация выше, в разумных пределах. Не зря рекомендации по кабелям 1.8 метра.
А так, сам жду посылку ral lan 0,75м. Столкну с VooDoo lan 0,75м
Собираюсь прикупить хороший кабель Lan (AQ Carbon) длиной 1м. Но смущает, что большинство готовых коротких кабелей имеют длину кратно 0,75м…
До этих метров еще как минимум роутер, в котором “регенерируется” (создается заново) поток ethernet.
Почему одного последнего роутера не достаточно?
Какой фильтр? ФНЧ? Тогда действительно увеличение длины витой пары должны приводить к затянутости фронтов - т.е. превращению меандра в синусоиду .
При сомнениях, всегда можно отрезать “лишние” 25 см ))
но ИМХО, проще использовать кратно 1 метру или с шагом 0,5 от метра.
Так как 0,75 м, по некоторому мнению, есть минимум, дабы избежать взаимного влияния соединяемых устройств
Может потому, что он не очень аудиофильный? Как вариант.
Это немцам и прочим метроидам проще, а англосаксы все в дюймах да футах меряют.
Как же они мучаются…))))
Бедненькие))
Ну эти все длины маркетингово близки 30…40 дюймов
0,75…1 метр
У меня достаточно аудиофильный
Витая пара имеет стандарт изготовления, передающие устройства тоже…если че не так…то проблема лежит слабом сигнале при соединении…тогда будет влиять длина, если с устройствами все ок, то проблема с проводом) . Все просто. А так затухание сигнала на длинах в порядки больших происходит чем 1, 2, 3…да хоть 10 метров
Ну подключение экрана у того же аудиоквеста со стандартом не очень стыкуется
Судя по всему, нужно рассматривать две школы: STANDART и ESOTERIC
Почему Эзотерик? Вполне возможно, AQ чем-то руководствуются
Вполне себе известно чем
А может нет, а может да
