IKEA Symfonisk vs Sonos One
Кто-нибудь слушает apple music lossless или deezer premium? Первая версия Connect по S1 умеет или нет? Спасибо)
Дизер умеют, Эппл мьюзек лозлес не умеют ни первая, ни вторая.
Жаль, что поддежку Apple Lossless до сих пор не подвезли, но это вроде как от Apple зависит, а не от Sonos.
Из полезного пока обнаружил только тактильный отклик регулятора громкости iOS и теперь видно в цифрах на каком уровне громкость, а не только по положению ползунка.
Честно говоря, не понимаю как бы это могло положительно сказаться и на чём. Если душу греть, то да.
Но с другой стороны, мне друг рассказывает, как хорошо слышно в колонке Харман отличие в Apple Music между лосслесс, лосси и хайрезом. Но объяснение, кроме того, что на самом деле ничего не слышно, у меня есть и такое: Apple сознательно допускает деградацию звука при передаче с более низким битрейтом, ибо никаким битпрефектом и не пахнет там и послушать всё качество высокого битрейта от Apple, чтобы оценить его - просто негде.
Кстати очень классная фишка, сначала не понял, потом как понял)) ну и режим Standby для Roam, почему его не было изначально, я так и не понял, приходилось реально отключать кнопкой.
Кстати у Sonos Amp почти любым пультом можно регулировать громкость, жаль треки переключать не получится. Я настроил пульт от мак мини например
Постоянно вот такая проблема — не могу ни одну папку добавить в Сонос, якобы комп не дает подключиться. Причем сначала получалось добавлять и воспроизводить папки. Может кто знает, как это починить? В настройках общих Мака доступ к диску общий дан Соносу
Логин-пароль на доступ к папке актуальный?
Доступ к папке должен быть не у приложения, а у девайсов, обращающихся к этой папке по сети.
В настройках роутера смотрите. Настройки Wi-Fi, защита сети. Стоит WPA3? Ставте WPA2 и все заработает
WPA2-PSK стоит и на 2,4 ГГц и на 5. роутер Keenetic
Была такая же проблема с месяц назад, нашел в сети метод решения, что-то с протоколами безопасности связано, попытаюсь вспомнить…
PS Вспомнил, у меня с доступом к серверу проблема была. Такое же сообщение выплывало.
Привет! И как вы решили ее?
Сейчас после каких-то махинаций (кажется, помогла смена имени компьютера в локальной сети, хотя не уверен) получается добавлять папки в библиотеку Соноса. Но сами файлы (ни флаки, ни мп3) не видны в этих папках(
Попробуйте вводить IP адреса хостов. Помните, что файлы ищет не управляющая программа, а плееры. Диск должен быть доступен в сети для индексации, вы папку на макбуке расшарили, т.е. он должен быть онлайн.
В настройках безопасности на самом сервере. В вашем случае надо штудировать форум Сонос, там масса информации. Например: Access to music library denied | Sonos Community
Или написать в техподдержку
Товарищи, кто-нибудь слушал B&W 606 с Sonos AMP? Думаю взять себе данный усилитель на время, ибо свой пришлось продать. На ютубе нашёл одно видео, но показалось что низких частот мало, а вот вокал нормальный.
Ещё вопрос, может кто сравнивал Sonos AMP с PowerNode N330?
Спасибо заранее, за ответы.
Лёшь ну во первых это видосик, а во вторых у этих полок частотная характеристика, Гц – 52 – 28 000 , какой там бас ты ищешь. Подкрутишь темброблоком или посадишь на саб, баса там как в напольниках никогда не будет. Не мучай себя, купи уже Сонос, под НГ мб скидку дадут хорошую Но при 8 омах они расчитаны на 120 ватт, идеально с Соносом будет.
