Быть может лучший за свою цену DSD ЦАП
Черная морда
Полный комплект, распечатана коробка, включался для проверки работоспособности. состояние 10 из 10
Ждёт встречу с хозяином!
42500 руб
Москва, регионы по договоренности
В модели TEAC UD-501 используются самые современные технологии для обеспечения высочайшего качества преобразования цифрового сигнала в аналоговый. UD-501 поддерживает обработку Direct Stream Digital (DSD) с частотой дискретизации 2,8 МГц или 5.6 MГц (DXD), а также PCM-аудио с качеством вплоть до 384 кГц/32 бит. ЦАП может подключаться к компьютеру через USB, используя ASIO 2.1 или DoP (доступно также оптическое и коаксиальное подключение). Асинхронный режим передачи данных игнорирует тактовый сигнал от компьютера и обеспечивает более точную передачу, почти лишенную помех и шума тактового генератора.
Все узлы TEAC UD-501 последовательно спроектированы по принципу двойного моно. Выходная часть схемы UD-501 включает в себя по одному 32-битному ЦАП BurrBrown PCM1795 и два операционных усилителя JRC MUSES на каждый канал. Для подключения усилителя доступны как балансные XLR, так и стандартные RCA выходы. Тороидальные трансформаторы (по одному на канал) в качестве источника питания обеспечивают максимальную производительность и чистое прозрачное звучание. По заверениям TEAC, UD-501 превосходит по качеству звука компоненты стоимостью в 5 раз дороже.
OLED дисплей обеспечивает вывод всей необходимой информации, а наличие функций диммера позволяет регулировать его яркость. ЦАП UD-501 заключен в цельнометаллический корпус с массивными верхней, передней и боковыми алюминиевыми панелями, гарантирующими необходимый уровень защиты от вибраций и внешних помех. Кроме того, ЦАП выглядит очень эффектно и станет отличным дополнением к любому современному интерьеру. На выбор доступны модели серебристого или черного цвета.
Особенности ЦАП TEAC UD-501:
Поддержка DSD 2.8/5.6MHz (USB)
Поддерживает PCM 32bit/384kHz (USB)
Поддерживает PCM 24bit/192kHz (коаксиальный вход)
Поддержка до 24bit/96kHz (оптический вход)
Поддерживает DSD методами ASIO2.1 или DoP
Два ЦАП BurrBrown PCM1795 (по одному на канал)
Четыре операционных усилителя MUSES8920 (по 2 на канал)
Два тороидальных трансформатора
Металлический корпус
OLED-дисплей с регулировкой подсветки
4 настраиваемых аналоговых фильтра (воспроизведение по USB, DSD)
3 настраиваемых цифровых фильтра (воспроизведение по USB, PCM)
Отключаемый апсемплинг до 192 кГц
Последовательный двойной монофонический дизайн: от элементов питания до элементов вывода
Параллельный буфер для выхода RCA
Возможность обесточить USB-схему при использовании S/PDIF и схему линейного выхода при использовании наушников
Низкое энергопотребление (макс. 13 Вт)
Режим энергосбережения (переключаемый)
Переключение отображаемой на дисплее информации (режим преобразования и выбранный фильтр)
Линейный выход переключаемый (XLR или RCA)
Изменение полярности на XLR (pin 2 hot / pin 3 hot)
USB аудио вход
2 оптических входа
2 коаксиальных входа
Линейный выход (RCA / XLR)
Специальный драйвер для Windows / стандартное программное обеспечение для Mac
обзор англ Teac UD-501 Dual-Monaural PCM/DSD USB Digital to Analog Converter | AudioStream
что не в баре…
