Еще бы набор хомутов и крепежей для предотвращения выламывания сетевого разъема из аппарата, учитывая каких питонов иногда цепляют. Либо это рассчитано только на стоковый кабель.
В любом случае форм-фактор неудачен и не приживается практически ни где. Похожие по размещению бустеры от Феликса во многом из за этого не прижились, хотя фильтры, включаемые в розетку - затем силовой кабель, живут и радуют.
Мне кажется что проще сделать входной и выходной разъемы на кусках проводов. И проблема с разъёмом практически уйдет.
да просто нужно было телескопические ножки добвить!
форм-фактор такой потомучто хотят минимизировать количество соединений. логика в том чтобы поставить фильтр после кабеля, а не перед ним тоже имеет смысл.
Для не массивных силовых кабелей это не является проблемой.
DIY Сетевой фильтр-дистрибьютор HYDRA
Фильтр-дистрибьютор для HI-END аудиотехники , модель "HYDRA - Ultimate 6 Limited Edition ". Шесть розеток ,проводка разводка “звездой” с долговременным потреблением 16 А , пассивная двухуровневая фильтрация , три независимых группы розеток.
- Розетки Oyaide R-1 (Made in Japan) - Oyaide SWO-DX Ultima (Made in Japan) - WooDoo Gold (Made in USA)
- Инлет Oyaide Inlet-R (Made in Japan)
3.Проводка - сверхчистая монокристаллическая медь PC-TripleC - 10AWG (Made in Japan) - EMI & RFI Noise Suppression Protection Filters , (Made in USA) - 6 шт ( в дальнейшем NSPF )
Все контактные элементы в розетках произведены из массивных медных заготовок и покрыты толстым слоем драг.металлов и после вручную отполированы до зеркального блеска. Розетки обеспечивают наиболее высокую проводимость и минимальное сопротивление электрическому току и намного превосходят аналоги от любых других производителей. Фильтры-кондиционеры серии Ultimate не ограничивают мгновенный ток потребляемой мощности подключенных устройств и это касается, в том числе, мощных усилителей. Каждая розетка фильтра рассчитана на номинальный ток 15 А. У конкурирующих изделий долговременная токовая способность розетки обычно не превышает 5 А.
Электрический монтаж внутри устройства выполнен проводом сечением 10AWG из японской меди нового поколения изготовленной по технологии TripleC . Большая часть токопроводящих элементов прошла низкотемпературную обработку в атмосфере жидкого азота в современной компьютеризованной криогенной лаборатории фирмы Oyaide (Япония). Патентованная конструкция с шумоизоляционными отсеками медных трубок работает на подавление электромагнитных помех в диапазоне частот от МГц до ГГц. Отсеки второго поколения за счёт применения более эффективного сегнетомагнетического состава действуют более эффективно и имеют меньшие габариты, чем предшествующего поколения.
Такая конструкция позволяет устранить влияние фильтра на динамический диапазон при подключении мощного потребителя, такого как усилитель. Технология улучшает звучание аудиосистемы даже, если к фильтру подключен мощный усилитель — это легко проверить, сравнив звучание с фильтром и с прямым подключением усилителя в стенную розетку.
Дополнительные фильтры NSPF расположенные непосредственно на каждой розетке блокируют распространение шумов и помех, которые могут распространяться от одного компонента к другому через общую электросеть. Данный тип фильтров разрабатывался для приборов медицинского, военного и научного назначения. Фильтры такого рода успешно применяются сейчас в электрофизиологической аппаратуре для кардиохирургии. Использование фильтра серии Ultimate позволяет на 60 дБ подавить взаимные помехи в диапазоне частот от 500 кГц до 10 МГц.
Для аудиосистемы нежелательно проникновение и распространение сторонних механических вибраций, которые ухудшают многие аспекты воспроизведения звука. Поэтому вопросу защиты и поглощения нежелательных вибраций было уделено большое внимание. Корпус демпфирован виброзащитными листами, каждая розетка имеет систему механической изоляции от основного корпуса и от прихода колебаний через подключенный кабель. Основные узлы устройства полностью герметизированы виброзащитным компаундом.
Применение такого фильтра для питания всей аудиосистемы очень положительно сказывается на звучании , гораздо лучше становятся слышны самые тихие звуки, улучшается микро и макродинамика , локализация звуковых образов, углубляется и расширяется сцена ,инструменты и голоса воспроизводятся с большей достоверностью.
Это как бы не совсем DIY, они на продажу в Харькове изготавливаются.
DIY означает сделай это своими руками. Может быть как для себя изготовлено, так и на продажу.
Сделано руками в общем случае - это hand-made.
DIY - это сделай сам, не надо подменять понятия.
Чужое готовое изделие за деньги не может быть DIY по определению. Вот если кто-то решит полностью повторить эту Hydra сам для себя - вот тогда это будет DIY для него. Если потом продаст, то для покупателя это уже не DIY, а купленное hand-made изделие.
Handmade - это значит, что сделано руками, а не на конвейере. Чаще всего речь про эксклюзивность, уникальное качество, высокую ответственность и неповторимость (по крайней мере точную копию, абсолютно идентичную - изготовить невозможно). DIY - это “сделай это сам” (дословный перевод с английского).
А в общем сути это не меняет, что фильтр сделан самостоятельно, давайте вернемся к теме фильтров.
Парни. Посоветуйте магазин типа чип и дип. Что бы можно было стянуть все как с алиэкспресс только у нас в РФ.
Нужен большой ассортимент
Дко электронщик, элитан, платан, терраэлектроника
Фото различных AC Power Distributors & Filters (часть со снятой крышкой):
- Accuphase
https://hifi-inside.com/speakers/cable-accessories/ac-power-distributor-and-filter/accuphase
- APC
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/apc
- Argentum
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/argentum
- Belkin
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/belkin
- Burmester
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/burmester
- Chang-Lightspeed
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/chang-lightspeed
- Isotek
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/isotek
- Monster-Power
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/monster-power
- Opera-Consonance
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/opera-consonance
- Rotel
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/rotel
- Shunyata-Research
https://hifi-inside.com/audio-cable-accessories/ac-power-distributor-filter/shunyata-research
Приобретали там, надежные поставщики?
Приобретал. Все они лучше чем чипдип.
косяки бывают у всех, да и времена по радиодеталькам во всем мире сложные.
Удалось раздобыть фото внутренностей Сетевого фильтра AudioQuest PowerQuest 2:
Что имеется внутри:
- 4 синих варистора
- реле
- проходной дроссель
- 3 конденсатора X2 по 0,47 мкф
- фильтр постоянной составляющей на одном электролитическом конденсаторе.
Не очень густо на 3 зоны фильтрации.
Для своей цены он очень даже ничего.
Вот здесь хороший его обзор с измерениями. Как я понял, оно это, хрень…
Знаешь Сергей их этих обзоров я по AQ много читал, где говорят норм, где нет, все противоречивые. Кому верить, только самому тестировать и смотреть. Единственно по Ниагарам более менее отзывы ровные и то пробегает из оперы, что с ним , что без него.
Вот еще один обзор на русском на 2 и 3 модель:
https://soundmag.ua/useful/audioquest-powerquest-2-i-powerquest-3-obzor-audiofil-skih-rozetok.html?
Фото 3-й модели без крышки:
В этой модели в отличие от младшей уже 2 проходных дросселя и 2 конденсатора Х2 по 2,2 мкф. Эта модель должна по-сильнее фильтровать. Правда он и дороже на 11 тыс.
Но это не обзор, а писанина точно повторяющая слова представителя компании в видосе о рекламе сего продукта.
