Финита. Делаю 6-метровый удлинитель из Олфлекса 110 3х2,5 неэкранированного с Оядой на концах. При наличии Сигмаса, чистого распределителя и пары свободных сетевиков - широкое поле для экспериментов с подключениями.
Вопрос к специалистам. Знакомый меломан на днях заявил мне,что чем длиннее силовой кабель,тем лучше. Якобы в таком случае кабель сам работает как фильтр. Может кто-нибудь просветить по данному вопросу?
да, все верно. чем сеть длиннее, тем сильнее его влияние.
фильтром я бы это не назвал. как то по другому. но иметь место будет усиление влияния от длины.
если рассматривать силовой как сверхбыструю последовательну ёмкость то всё встаёт на место
паразитная индуктивность, те пассивное гашение “биений” как из сети так и в сеть (особенно у изделий сложной геометрии или с экраном) (серьёзные минусы и плюсы)
паразитное омическое и реактивное сопротивление (зависит материалов и геометрии) тоже чем длинее тем больше (серьёзные минусы и плюсы)
рост массы с ростом длинны те увеличение демпфирования
и тд
те если кабель из нормальных материалов с нормальной геометрией
рост длины даёт больше плюсов чем минусов
E320
52
Зависимостей много, от того, какие остальные сетевые кабели, от того, разведена ли вообще и каким образом земля, от того, что стоит после сетевых кабелей, от того, кто пытается определить разницу и как. )
Кстати, контекст не очень понял. Что значит ‘там не было… того же’ ? Там это где? То что 16 квадратов лучше чем 4 это я понял. Но с чем конкретно тут оно противопоставляется – не очень.
E320
56
Так надо было переспросить… Вообще, переспросить, если не понятно что-то, а не ёрничать — хорошая практика.
Это значит — не было того же кабеля, но большего сечения и не было сравнения одного с другим.
«Там» — это в том месте, где описывает автор цитируемого мною поста.
Противопоставляется кабель одной марки, но разного сечения, что тут можно не понять?
Цель была пошутить по поводу сравнения с очень большим размером. Ну там из серии очень длинных сигар, лимузинов и т.п. Потому что про использование 16 квадратов я еще ни от кого тут не слышал.
А то, что я не понял контекст это к стебу не относилось.
Что касается контекста, то я пропустил то, что товарищ которому вы отвечали предлагал использовать всего 2.5 квадрата. Я почему-то прочитал, что у него в сообщении тоже фигурировали 4 квадрата…
E320
58
Ну, вот в основной системе у меня две выделенных линии по 16 кв.мм, на усиление и на остальные девайсы через два трансформатора в балансном включении, и одна на 4 кв.мм на понижающий и разделительный трансформатор для внешнего клока.
