В файле /mnt/boot/apconfig.txt должна быть строка USE_GUI=0,
а в файл /mnt/boot/syslinux.cfg в конец первой строки APPEND надо дописать через пробел consoleblank=1
Спасибо. Почти работает, экран тёмный, но не тухнет, надо ручками. Но и так сойдёт учитывая звук.
А звук, как бы мне ни было печально, но Daphile проигрывает на моём дешёвом китайском цапе по Dlna. Yoctoap заметно лучше звучит.
Не нашел в теме. Можно частоту процессора понизить как-то в конфиге? У меня из биоса это не делается.
В Yoctoap для PC нет прямого управления частотой процессора, но можно программно переключаться между режимами сниженной частоты (powersafe) и высокой производительности (performance) для каждого из ядер. Для этого можно добавить в скрипт, выполняемый при загрузке, запись названия режима в файлы
/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
По умолчанию действует режим powersafe. Для i5 это половина максимальной частоты.
Игорь , добрый день, а как через аплеер слушать можнл тидал и кубиз? Вроде через апрендерер что- то настроить можно было.
Любые апп что видят APrender
Популярные Bubble-Upnp и Mconnect
Локольные файлы и с сдомашнего сервера
Neutron.
Добрый день, Руслан.
Настраивать ничего особо не требуется.
Если апрендерер загружен, то выбрать его в качестве устройства вывода в программах, поддерживающих Tidal и Qobuz, например, mConnect или BubbleUPnP, и слушать.
Можно и Logitech Media Server использовать как источник, но тогда надо дополнительно запускать из APmenu Roon/LMS Bridge.
Уже недельку слушаю на Yoctoap Tidal c Bubble-Upnp на смартфоне. До
этого управлял Daphile так же. Развратился бесповоротно Теперь не представляю себе, как можно ходить к компу, чтобы управлять музыкой или посмотреть, что играет.
Вот я уже несколько дней голову ломаю над вопросом как получить звук с Tidal через апрендерер используя mconnect или bubble. Апрендерер на транспорте Руслана @Sircolt загружен, в mconnect и bubble он виден, а запускаешь воспроизведение - звука нет. Причём через рендерер Хегеля звук есть с обеих программ. Также звук есть если стримишь файлы со смартфона на апрендерер. Какой-то затык только с Тидала и Кобуза. Может в каких-то настройках надо чего-нибудь изменить? Я в этом слабо шарю.
Возможно, у малинки нет выхода в интернет. Можно в плеере проверить, работает ли радио. Если нет, то проблема с этим связана. Может быть, настройка на роутер в apconfig.txt нужна.
Можно еще попробовать в меню (по адресу “ваш ip:7780”) перезапустить APlayer и AP Renderer. Еще можно проверить что в настройках AP Renderer (ваш ip:7780 - go to ap renderer) в закладке Card выбрана карта.
Это всё уже сделано.
Идея с радио хорошая. Как-то даже не пришло в голову, что малина может не подключаться к интернету. Вечером проверю.
Точно там в вкладке не выбрана карта. Спасибо)
Осталось теперь диски подключить с win10
Если основной управлялкой для локальных файлов будет так же bubble или mconnect, то на винду можно поставить медиа сервер, например minimserver или kazoo server. Так же можно просто расшарить папки в винде, но тогда надо прописать будет пути в aplayer и им управлять. Вроде можно сервер поднять и возможностями винды, но я за специализированный сервер.
Игорь, вы оказались правы, не было подключения к интернету. Как оказалось в файле конфигурации был неправильный айпи адрес маршрутизатора. Файл отредактировал и Тидал с Кобузом запели. Благодарю вас за подсказку, а также Руслана @Sircolt за терпение и помощь в решении проблемы. К сожалению проблему с доступом к папкам с музыкой на ПК решить не получилось… пока.
Тут уже не раз писали про сетевые папки.
Вот почитайте.
Обновление системы и плеера от 06.06.2021
В мае появилась новая версия программы librespot, реализующей протокол Spotify Connect, который используется для прослушивания стримингового сервиса Spotify (Premium) на различных устройствах. Она, в отличие от предыдущих реализаций, всегда выводивших 16 бит, поддерживает различные разрядности вывода - от 16 до 32 бит. Это обеспечивает сохранение полного динамического диапазона при регулировке громкости и позволяет реализовать прямой вывод без преобразований на различные карты и ЦАПы. Эта новая версия Spotify Connect включена в текущее обновление системы Yoctoap. При запуске через меню или при автозагрузке она настраивается на максимальную поддерживаемую устройством разрядность вывода и максимальное качество.
В панели воспроизводимого трека в Spotify можно выбрать устройство вывода кнопкой в левом нижнем углу. Когда компонент Spotify Connect загружен, там доступна для выбора Yoctoap.
До 22 июня в Spotify акция - три месяца Premium бесплатно.
Другие обновления:
• В плеер добавлено автоматическое отключение режима воспроизведения Full Memory при включении режима радио. При выключении режима радио, если был выбран Full Memory, он восстанавливается.
• В веб-интерфейс Dimas на первой вкладке панели настроек добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости.
• Обновлен радиокаталог плеера, включая раздел FLAC радиостанций.
• В рендерере исправлена автоматическая нумерация треков в именах файлов, сохраняемых из стриминговых сервисов.
• В Yoctoap в панель настройки подключений сетевых папок добавлена опция “Windows 10“ для протокола cifs.
• В Yoctoap в APmenu добавлена кнопка Spotify Start/Stop для запуска или остановки компонента Spotify Connect.
• В Yoctoap в файл apconfig.txt добавлена опция SPOTIFY_LOAD для включения автоматической загрузки Spotify Connect.
При выходе Spotify HiFi, намечается простой и идеальный стример!
Спасибо огромное, Игорь!
Уважаемый Игорь!
Спасибо Вам большое за Ваш труд! А можно спросить для PiCoreAP 7 будет добавлен Spotify?
