а он умеет к qobuz и tidal подключаться? Забыл обозначить в первом посте, что это основное, что нужно)
К сожалению нет.
У Tidal есть родное приложение для Windows, через него можно выводить.
На dlna?
Нет, через LMS.
Тогда на винду LMS ставить нужно.
И выводить не из родного приложения из Squeeze - плеера LMS
Но блин, коряво и сложно получется. Я понимаю в какой ветке нахожусь, но тут сборка Димаса проситься. Сергей @Sergey_G, может Вам она больше подойдёт?
да, громоздкая конструкция) Надо будет потестить сборку Димаса, еще не пробовал. Jriver какой-то очень кусачий по ценнику, проще купить планшет и использовать его, чтобы телефон не нагружать)
Ну на пробу jriver можно и не покупать, но он Вам не нужен. Это я неправильно посоветовал.
Либо LMS и эта сборка, либо как вариант Димаса.
Если я правильно понял, то вы хотите использовать и управлять tidal’ом с ПК, а звук воспроизводить с помощью aprenderer yoctoap. Это можно реализовать, если вы поставите на ПК след программы - 1.bubbleupnp server (в его настройках на порту 58050 нужно поставить галочку openhome у aprenderer), 2.Linn Kazoo (это будет управлялкой tidal) обе проги бесплатные.
Спасибо за совет, Артур! Да, tidal и qobuz хочется управлять. Буду пробовать)
Что-то не взлетело) В faq пишут, что на одной машине bubbleupnpserver и kazoo не могут вместе работать. Bubbleupnpserver на виндовс видит aplayer media renderer. А вот kazoo, кроме роутера и телефона, ничего не видит
Сергей, не знал этого. Думал будет работать. У меня bubbleupnp server установлен на отдельной малинке на raspbian, чтобы она работала 24/7 и не нужно было держать включенным постоянно пк, а kazoo стоит и на винде и на телефоне. Если нужно могу скинуть ссылку установки bubbleupnp server на raspbian.
Теперь мы знаем больше;) Я малинку не планировал покупать, хотя, может, и есть смысл. Но пока останусь в текущей конфигурации- с телефона будет играть
Мне нравится это решение тем, что малинка с yoctoap выступает как endpoint, а малинка на raspbian это как сервер (что-то типа Roon). Здесь же еще установлен медиасервер для локальных файлов.
В принципе, если поставить Kazoo на телефон, то Tidal наверное появится, но смысла в этом мало. Если только проверить связку bubbleupnp server и kazoo.
Игорь, подскажите, пожалуйста, возможно ли, чтобы при нажатии кнопки питания на корпусе ПК, система автоматически завершала работу, как в windows? Если можно, что для этого нужно сделать?
Сергей, для этого в системе должна быть установлена дополнительная служба, в минимизированной Yoctoap это не подразумевается.
Но компьютер с Yoctoap, если ничего на диск не сохранялось, можно просто выключать, без выхода из системы.
О, как здорово! Спасибо)
Здравствуйте Игорь.
Скажите, а можно к Вашей сборке Yoctoap для RPi-4 ARM64 прикрутить поддержку файловой системы ISO9660 для CD-дисков?
Здравствуйте, Алексей.
Эта файловая система поддерживается. В Yoctoap можно запустить скрипт mountcd.sh и вставленный диск (CD/DVD/Blu-ray) смонтируется в папку /media/cdrom. Но это должен быть обычный диск с файлами. Album Player под Linux не воспроизводит формат CD Audio. Его поддержка много за собой тянула и она есть только в версии плеера для Windows.
