Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI
Там в автозагрузке нет задержки между инициализацией сети и монтированием дисков, поэтому может не отрабатывать. В релизе Yoctoap я поправлю.
Это понятно, у меня эти пункты были давно настроены. Вот за пункт 5 спасибо, что разьяснили - для меня это как “темный лес”.
@igor63r, Игорь, а как редактировать радиокаталог в Yoctoap для пк?
В режиме радио круглая кнопка “-” в панели плеера удаляет выбранную станцию, круглая кнопка “+” - добавляет. При добавлении указывается название раздела, ссылка на поток станции и название станции. Если название выбранного раздела в поле ввода изменить, будет создан новый раздел.
Но можно и что-то делать непосредственно с .rad файлами в папке /usr/aplayer/Radio.
А как удалить ненужный раздел?
Или удалить все станции через интерфейс плеера или эту папку в радиокаталоге на флешке.
Плеер для Linux и содержащие его сборки и системы обновлены до версии 2.04.
Зарелизена Yoctoap.
• При прослушивании радио устранен переход на следующую радиостанцию при обрывах соединения.
• Исправлен вывод параметров воспроизводимого трека при использовании преобразования PCM в DSD.
• Исправлен вывод картинок трека радиостанции при повторном включении воспроизведения трека.
• Обновлен радиокаталог. Дополнен новыми станциями пакет “Радио Рекорд”, устранены устаревшие ссылки, обновлен список FLAC-радиостанций.
• В рендерере исправлен вывод длительности трека и перемотка в режиме Full Memory при управлении воспроизведением из программы mConnect.
• На страницу плеера добавлены загрузочные образы системы Yoctoap для для флешек и карт памяти для PC и микрокомпьютеров Raspberry Pi, Odroid и BeagleBone.
• Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями.
Скажу здесь. Сижу на винде 7. Благодаря Вам у меня все хорошо :+1:. Спасибо. Вражьи голоса курят очень далеко !
По настройке подключений к сетевым папкам:
В последних обновлениях Windows 10 исключена поддержка протокола CIFS 1.0.
Поэтому в Yoctoap при подключении сетевых папок, расшаренных на компьютере с Windows 10, в нижнем поле панели настроек сетевых подключений следует заменить vers=1.0 на vers=3.0 .
У некоторых пользователей возникают проблемы после редактирования файла apconfig.txt в Yoctoap. Связано это с нарушением формата файла при его сохранении из-за разного кода переноса строк в Linux и в Windows. Безопасным способом редактирования этого файла под Windows является использование встроенного редактора файлового менеджера FAR.
Кроме того, если к устройству подключена клавиатура и монитор, в текстовом режиме в Yoctoap этот файл можно редактировать из файлового менеджера mc. В системе файл доступен по пути /mnt/boot/apconfig.txt.
Так же для этого в среде Windows можно использовать:
  1. Редактор AkelPad из поставки TotalCommander, который вызывается по F4
  2. Notepad++
  3. … наверное ещё много чего можно перечислить, лишь бы умели в правильные коды переноса строки.
Если клавиатура и монитор не подключены, то можно удалённо войти по SSH, используя PuTTY.
Да, но, как минимум, когда сеть настроена.
Игорь, прошу помощи. Ситуация следующая.
Новый ЮСБридж Сигнейче на ядре Рапсберри 3В+. Установил на СД-карту образ Екто.
Роутер вообще не видит устройство. При этом сеть работает, весело перемигиваются диоды.
В этой же сети с полпинка запускается Волюмио.
Что делать, если хочется именно Екто+АП? :slight_smile:
Так с адресами там какая ситуация?
У роутера какой IP?
192.168.1.1, роутер NetGear
адрес для Екто прописан в конфиге - 192.168.1.77
Подключение, как я понял, проводное.
Обычно работает в такой ситуации.
Редактировать apconfig.txt под Windows надёжно в редакторе менеджера FAR. В блокноте не следует. Иногда проблемы из-за этого. Но при такой конфигурации можно его не редактировать.
Пробовал и редактировать apconfig.txt, и без редактирования.
Аппарат в сети не виден.
Ещё надо учитывать, что если карта большая, она может долго переформатироваться при первом включении, когда размер файловой системы расширяется до размера карты. Готовность будет только через минуты.
Визуальный признак - пока есть к карте непрерывное обращение, светится зелёный светодиод, значит, ещё идёт преобразование файловой системы.
Ок, спасибо, попробую подождать.
Карта 16 Гиг.
16Гб не так уж много… минут 5 точно достаточный период времени для завершения работы с картой после первой загрузки.
А вот попробовать другую карту можно, есть тут элемент бубна.
