Можете создать новый раздел на всё оставшееся место и подмонтировать его куда угодно.
Тестовая версия 64-разрядной Yoctoap для Raspberry Pi 3/ 3b+/ 4 на базе ядра piCore 12 (pcp).
В ядре исправлены недоработки PiCorePlayer 7.0 beta - отсутствие поддержки utf8 и частоты дискретизации 352KHz (DSD128 DoP) для шляп.
Образ надо извлечь из архива.
Система без графического рабочего стола в самой системе, в остальном соответствует канонической Yoctoap последнего релиза.
Этот вариант не переразмечает карту при первой загрузке, сразу загружается с разделом фиксированного размера.
С чем связан выбор ядра picore 12?
Выбор связан с существованием отлаженного для 64-разрядного режима работы Raspberry Pi ядра с поддержкой шляп, ядра, которое у piCore обычно достаточно оптимизировано, что не исключает в дальнейшем и своих вариаций ядра.
разрядность 64 дает какие -либо улучшения для звука?
Для производительности даёт, а насколько это выльется в звук, можно слушать.
Ну и владельцы 4/8GB RPi 4 могут полностью загрузить в режиме Full Memory образ CD или SACD в память и слушать его с потреблением 0.0% ресурсов плеером и в отсутствие обращений к сети и носителям.
Очень не дурно играет однако. По тб иначе чем в Екте, но чистенько и без перекосов по тб.
Раньше разница между пикор и ектой была существеннее.
Здорово звучит, подача помягче чем в yocto, но очень музыкально. При первом выборе шляпы и перезагрузке звук не появился, пришлось в настойках плеера прописать номер карты. Еще в дистрибутив попала какая-то уже прописанная сетевая папка. Но это наверное бета поэтому.
Вот прям все именно так и есть, раньше пикор меня не устраивал совершенно, бассхэдный звук был
Да, спасибо, случайно попала тестовая папка, перезалил.
Игорь, насчёт сетевых папок, с точки зрения накладных расходов, что потребляет меньше ресурсов, nfs или cifs?
Когда есть выбор, производительнее NFS.
я мониторил, разницы 0%. NFS для линукса более родной.
на USBBridge Signature сеть не раб, видимо драйвера нет
Игорь, ещё один момент, там где в обычных релизах настройка Nice Process по дефолту 19, в тестовой стоит 0. Это сознательное изменение?
Андрей, 0 уже несколько релизов как. Вариант Priority - Nice 0 - 0 более устойчив при повышенных нагрузках на процессор, поэтому он выбран по умолчанию в последних релизах.
Игорь, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста,
- Будет ли АПлеер работать с таким устройством
https://nanomesher.com/store/NanoSound-Player-2-Kit-p136819452 - Можно ли управлять плеером при подключении Малины по вай-фай?
Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, работать будет, по wi-fi управлять можно.
Экспериментальная версия плеера падает при попытке работать в режиме full memory. Попробуйте, пожалуйста, кто-нибудь, может, у меня что-то не так…
У меня работает Full Memory на RPi 4 и в плеере, и в рендерере.
Но для Full Memory надо много памяти. Для треков из Tidal на любой малинке памяти хватит, а для однофайловых альбомов с .cue от 2GB и больше может потребоваться.
