Спасибо, Игорь, всё заработало.
Отличную работу проделал Игорь,удивляюсь что компьютер запел не хуже сидюка!
Игорь,скажите в настройках плеера в функции Buffer Access,переключаюсь на RW mode и звук начинает потрескивать,как в стареньком радиоприемнике,Это поправимо чем то?
слушаю кстати пока только радио,и звучит в этом режиме очень винтажно так
Там рядом левее параметры ALSA Period и ALSA Buffer. Из надо увеличить раза в 4.
стоит ALSA Period-128
ALSA Buffer-2048
это их надо в 4 раза увеличить?
а µs не трогать?в этих полях стоит -1
Да, их увеличить, -1 не трогать.
Продолжая обсуждение из Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI:
Здравствуйте Игорь. Возвращаясь к моему вопросу о проблеме перехода в режим радио. Удалось сегодня послушать подольше музыку. Как я и описывал ранее, после прослушивания пяти-шести альбомов, (т.е. после продолжительного времени работы системы) и пытаясь перейти в режим радио, (касаясь соответствующего значка на планшете), он (значок радио) превращается в “битую” иконку изображения. В режим радио попасть не удаётся.
Как я выяснил, дальнейшее прослушивание музыки с диска по сети остаётся возможным. Попытался переходить в разные варианты web управления плеером (с целью “оживить” радио), открылись только «Light» и «Dimas» (последним и пользуюсь, спасибо автору!). А вот web-интерфейс «Aplayer» отказывается загружаться, сообщая о недоступности страницы. При этом ещё можно вернуться в режимы «Light» или «Dimas» и продолжить слушать музыку с сетевого диска. Но после нажатия кнопки «Reboot» система отказывается перезагружаться, более того нажав на неё, вернуться обратно в web управление уже не получается. Система не перезагружается и больше ни как не реагирует. Помогает только кнопка reset на компьютере.
Игорь, не сочтите за наглость и “докапывание” до мелочей, просто хочу разобраться в какую сторону мне “копать”. Может быть проблема у меня. Что Вы можете мне посоветовать?
С уважением, Михаил.
Михаил, картина настолько странная, что хорошо бы убедиться, что она не связана с конкретным носителем. То есть, записать систему на другую флешку и посмотреть, как будет там.
Игорь, попробую завтра. Запишу ипогоняю подольше. Спасибо за совет.
А в теории какой режим вывода лучше, фул мемори или директ инпут?
В теории лучше всего Full Memory, но с микрокомпьютерами его использование существенно ограничено размером доступной памяти. А Direct Input не факт, что будет лучше, чем Standard. Там на один буфер на пути сигнала меньше, но выше вычислительная нагрузка, и выше требования к скорости доступа к источнику данных и скорости декодирования.
Игорь, добрый вечер! Переустановил Yoctoap на другую флешку. В этот раз после длительного прослушивания удалось зайти в режим радио. Возможно, виной всему была она (флешка). Буду наблюдать дальше. В любом случае, спасибо за содействие и за Ваш прекрасный проект.
P.S. В “догонку” ещё один вопрос. Сразу извиняюсь, возможно, он глупый.
Во время воспроизведения (в web интерфейсе Dimas), зайдя в панель настроек и перейдя во вкладку Status, ALSA Period показывает значение 129, а ALSA Buffer значение 2064. При этом в главном разделе General оставлены параметры по умолчанию, т.е. 128 и 2048. Нужно ли изменить (повысить) эти значения?
Михаил, на вкладке General указываются размеры буферов, которые передаются драйверу как пожелание. На вкладке Status выводятся значения, использованные драйвером с учётом его внутренних ограничений и предпочтений. Они могут расходиться с заданными и это нормально.
Игорь, спасибо за разъяснение.
Игорь, подскажите, пожалуйста.
Во внешнем кармане (юсб 3, отдельное питание) поменял жесткий диск (HDD) на б0льшегл объема.
Компьютер (обычный) видит диск, и все, что на нем; ЮСБридж с Екта+АП не видит вообще.
Что делать? В чем может быть проблема?
Дмитрий, в Yoctoap есть ограничение в 2TB на размер раздела USB диска. Если диск больше, его надо разделить на логические диски. Или использовать piCoreAP вместо Yoctoap.
Спасибо.
Игорь, да, заменил 2 на 3 ТВ.
Что Вы посоветуете сделать? Если разделить на 2 логических диска, Екта будет видеть оба?
Скорее всего, будет.
Спасибо.
Игорь, большое спасибо! Все заработало.
@igor63r, здравствуйте.
да простит мне модератор, скажите как вы оцениваете в плане SQ Raspberry Pi Zero WH по сравнению с PI3,4? В качестве end point, разумеется (только рендерер).
Есть там прибавка за счет минимализма? Правда wifi смущает…
