@igor63r , какой-то Полтергейст.
Записал и одну карту руфусом , другую баленой.
При загрузке ведёт себя так же как без карты, судя по диодам.
Ставлю сборку pure, все работает.
У меня диоды на BBB при включении несколько секунд перемигиваются, потом гаснут. Система после этого доступна.
Вот с pure сборкой также у меня…
Надо на всякий случай попробовать зажать кнопку S2 при включении питания.
Пробовал, загораются все диоды и все.
Может опять mmc прошить…
@igor63r , разобрался. Пришлось прошить повторно eMMC старой прошивкой debian 9.5
Последний вопрос, в какой папке редактировать файл драйвера botic uEnv.txt. В папке boot? Но он там какой-то странный относительно файла в сборке Pure.
Путь к файлу /mnt/boot/uEnv.txt
Если есть рабочий вариант из Pure, видимо, можно им заменить этот файл.
А здесь присутвует
Нo здесь он кардинально отличается от того что есть в pure, по содержанию.
Да, /mnt/boot, это в Yocto для BBB. А содержание - для botic важно то, что к его настройкам относится, можно только это и заимствовать.
Получается нужно создать это файл в /mnt/boot, т.к. его там нет?
Не могу понять где прописывать настройки драйвера, например в Pure не получается просто скопировать файл, поотом прошивка не грузится, только писать отдельно свои параметры.
Нет, в mnt не надо, в Debian другой путь. Видимо, надо в исходный файл добавить строку или строки для настройки botic по аналогии с Pure.
Все какие нашел )
Видимо, правильный короткий.
@igor63r , запустил. Но есть пробелы.
Т.е. при выключение это всегда слетает.
Возможно это как-то связано и с первой проблемой…
Настройки я добавил в конце файла uEnv.txt
Возможно, рендерер запускается слишком рано по отношению к запуску сети, а выбор карты приводит к перезапуску и поэтому он начинает работать. Там есть файл /usr/bin/profile.sh. В нем есть строка с задержкой sleep 4. Вот её надо попробовать поменять на sleep 10. Что касается щелчков, можно попробовать увеличить размеры буферов в 2-4 раза.
С такими же настройками в Aplayer в pure нет проблем с щелчками, это и странно…
Спасибо, попробую со слипом поиграться.
Версии рендерера и ядра отличаются. Может быть, что-то из этого влияет. Рендерер можно обновить вручную через SSH по ссылке на ARM32 версию. Перед заменой остановить через APmenu.
@igor63r Игорь, добрый вечер! Поставил yocto на PC. Плеер не видит в приводе dvd-rw audio cd. Что-то нужно сделать или AP не воспроизводит аудио компакты?
Сергей, AP воспроизводит аудио компакты только в версии для Windows. Поскольку их поддержка тянет за собой много, а вещь это сейчас не самая востребованная.
Понятно. Спасибо, Игорь.
