Когда работает, разницы нет. Часто старым BIOS подходит только MBR, новым - только GPT. Галки в Rufus изменять не требуется.
Когда ЦАП поддерживает DSD, то и DSD64 может загружаться быстро, когда используется режим вывода DoP или Native. Однако на SACD часто используется сжатие DST и его декодирование занимает ресурсы даже при DSD выводе. Если не включать полную предзагрузку, то Full Memory остаётся Full Memory, просто загрузка на некоторое время перекрывается с воспроизведением.
Чтобы скопировать папку, надо в одной панели mc зайти в папку media, в другой - выбрать строку с папкой для копирования, нажать клавишу F5 и в появившейся панели OK.
Это походу и ставит крест на проигровании sacd.iso c dst-кодировкой на бигле (ВВВ) АПлеером через cifs/nfs. Не хватает ему “здоровья”. При этом, sacd.iso c dff вполне себе ровно бигль играет
Спасибо. Я немного другое имел ввиду. Понятно, что можно накачать сасд.исо, распаковать/преобразовать и не париться. Но в том и глубина глубин, чтоб исключить лишние телодвижения - качнул и слушаешь, не обращая внимания, dsf там, dff или dst Вот с биглем походу такой расслабон не прокатит, придется еще и саночки возить…
Проверить подключение сетевого диска в Network Drives, цифра 1 должна быть зеленого цвета.
Заходим в PuTTY, вводим свой ip адрес малинки 192.168.1.** и соединяемся.
В открывшемся окне вводим логин root
Далее вводим mc для открытия файлового менеджера.
Сетевые папки и внешние диски монтируются в папку /media.
Открываем, например, слева-комп, справа внешний диск.
Для копирования файла из одной директории в другую просто выделите его и нажмите “F5”. Для копирования нескольких файлов сразу необходимо сначала выделить их с помощью клавиши “Insert”.
Для удаления просто выделите файлы и нажмите “F8”. Перемещение файлов выполняется с помощью клавишы “F6”
@igor63r , а у Вас есть возможность проверить данную сборку для бигля с драйверами botic? Не получает у меня ip адрес, проверил уже на двух роутерах. (
