На планшете в браузере открывается веб-интерфейс для управления плеером.
Это не мой случай)
Ладно - как грузить сразу аплеер Димаса ? Какой порт
Это же ваши скрины выше? Это и есть Аплеер. С интерфейсом Dimas.
Просто я в него захожу не сразу. У меня сначало грузиться меню и там я выбираю плеер. Порт обычного аплеера,рендера известен а вот порт Димана не известен
7778/d скорее всего он
А я ломился на 7780/d вроде)
Ладно, сегодня проверю
У вас же на скриншоте все видно. адрес в браузере 192.168.1.77 ; порт :7778 ; выбор варианта интерфейса /d .
А что означает - “не мой случай”?
На любом планшете есть браузер, а там возможность создавать ярлыки страниц на рабочем столе. И если сделать ярлык для страницы плеера, то она будет открываться аналогично тому, как запускалось бы отдельное клиентское приложение для управления плеером.
Порт Димаса 7778/d
кто использует на BeagleBone, есть нюансы для черного и белого варианта плат?
ткните носом на схему подключения с биглю пжлста.
Добавил iw reg set US
Реконнекты каждую минуту, никак мой роутер не хочет дружить с малиновыми 5ГГц под управлением YoctoAP.
Кусок лога из роутера
cat /proc/kmsg :
<4>wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress…
<4>wlan0: A wireless client is associated - B8:27:EB:E4:5B:99
<4>[tenda_sta_online:164] ONlined sta: b8:27:eb:e4:5b:99
<4>wlan0: Open and authenticated
<4>rtk_wlan_event_indicate:12191, report wifi link status failed, pid=0,sk=83ff8a00
<4>hzz_debug: [OnDisassoc 27104] receiving disassoc from station B8:27:EB:E4:5B:99 reason 8
<4>[tenda_sta_offline:185] OFFlined sta: b8:27:eb:e4:5b:99
<4>wlan0: A wireless client is disassociated - B8:27:EB:E4:5B:99
<4>hzz_debug:[OnAuth 27609 ] alloc stainfo for sa=B8:27:EB:E4:5B:99 rssi = [32]
<4>hzz_debug:[OnAssocReq 25499] OnAssocReq [B8:27:EB:E4:5B:99]
<4>hzz_debug:[OnAuth 27609 ] alloc stainfo for sa=B8:27:EB:E4:5B:99 rssi = [33]
<4>wlan0: A expired STA is resumed - 04:5E:A4:C4:AC:CC
25.05.2022 плеер и рендерер обновлены до версии 2.11 на странице плеера и в образах системы Yoctoap.
• В плеер добавлена возможность обновления радиокаталога на вкладке Decoder->Radio панели настроек. Кнопка Update дополняет каталог, сохраняя собственные изменения пользователя, кнопка Replace полностью заменяет каталог на актуальную версию с сервера. В панели отображаются даты локальной и серверной версий каталога.
• В плеере для файлов DSF устранено аварийное завершение работы при использовании в их тегах даты в формате ISO-8601.
• Различные разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Дополнен каталог FLAC-радиостанций (83 станции).
• В рендерере устранено эпизодическое зависание интерфейса в браузерах на движке Chromium и артефакты при обновлении окна рендерера.
• В настройки рендерера добавлен параметр Name, который позволяет задать первую секцию имени, под которым рендерер виден в сети. Это может потребоваться при использовании в одной локальной сети более одного рендерера.
Игорь а вы думали сделать крутые фильтры как в hq plaer ?
Нет, я в основном фокусировался на минимизации звукового движка и оптимизации для bit-perfect. Ресемплингом в плеере и рендерере занимается точный и быстрый SoXR, преобразованием PCM в DSD - самый качественный из бесплатных конвертор от Mans Rullgard.
А оф лайновую конвертацию на уровне фильтров hq plaer прошу прикрутите
Хорошая шутка.
Я в предыдущем ответе уже пояснил, какие компоненты плеер использует для фильтрации и почему именно их. Менять это я не планирую.
Оффлайновую конвертацию плеер поддерживает в режиме вывода Full Memory.
Добрый день, подскажите, а можно обновиться не вынимая карты?
Игорь, на предыдущей версии Yoctoap была проблема с тем, что не сохранялись настройки рендерера через веб-интерфейс (использую хром), описывал эту проблему здесь. В новой версии все сохраняется, проблема решилась. Спасибо Вам большое!
Можно по SSH или в командной строке скачать командой wget по ссылкам на странице плеера архивы с плеером и рендерером для используемой платформы. Потом в mc в одной панели зайти в архив, в другой в папку /usr и заменить папки aplayer и aprenderer на новые версии из архивов. Плеер и рендерер перед этим надо остановить через APmenu.
На страницу плеера для различных платформ были добавлены приложения интерфейсов для управления плеером aplayer локально или по сети без использования браузера. Графический интерфейс ap2gui может запускаться на компьютерах под Windows и Linux, а консольный ap2con - только под Linux. ap2gui предназначен для запуска на обычных десктопных системах, но не на графическом рабочем столе Yoctoap (там урезанный графический движок не подходит для этого).
Игорь, подскажите, пожалуйста, как запустить интерфейс на windows? Если исполняемый файл это ap2web.exe, то где его взять? не нашел(
