ну с главной страницы, я скачал вроде все, прямо или косвенно относящееся к интерфейсу и нигде не вижу exe-шника)
p.s. а еще бы научиться повнимательнее смотреть на курсор мыши) не увидел гиперссылку на слове “windows”)) Теперь нашел, спасибо
ap2web.exe находится в папке плеера для Windows, это аналог линуксового aplayer’a, а ap2gui.exe - универсальный клиент для обоих.
Ребят, всем здоровья! Версия для бигля, она умеет работать из emmc?
Игорь, а есть аналоги вроде BubbleUPNP для Android (или на худой конец для Windows) , где можно вручную вписать IP рендера ? А то покупной Bubble не видит другую подсеть, в которую я засунул Yocto. В итоге только web-интерфейс с обычным Aplayer без режима Renderer.
Нет, только с microSD. Но там есть скрипт noemmc.sh, который включает загрузку с microSD без кнопки. Он дописывает в конец файла /mnt/boot/uEnv.txt строку disable_uboot_overlay_emmc=1. Для возобновления загрузки с eMMC эту строку надо будет удалить.
Там сам протокол подразумевает общую подсеть. Рендерер из другой подсети делают видимым через настройку port forwarding в роутере. Но сам я этим не занимался.
Понял, спасибо! Слушаю по USB, таким способом хочу задействовать sd как хранилище. Получится?)
Как сейчас сделано - не очень получится. Поскольку раздел на sd создаётся фиксированный и там свободно порядка 500MB. Остальное пространство карты будет никак не распределено. Для RPi в Yoctoap карта переформатируется при первом включении на полный размер, но для BBB я этого не делал.
Понятно, жаль конечно.
В бигле, при низких значениях буфера, стал мало заметен щечек в звуке при переключении вкладок меню интерфейса.
По звуку возможно немного четче и прозрачнее стало.
Yoctoap для BeagleBone внепланово обновилась вчера. Там случайно остался рендерер версии 2.10, исправлен на 2.11.
Доброго времени суток
Подскажите а в аплеер можно как то повтор трека включать ? Если нет то можно ли какой-то другой плеер с функцией повтора поставить но чтобы звук остался тот же. Т.е сменить функционал )
Добрый вечер.
Повтора трека нет и на простую установку других плееров эта система на рассчитана.
Но есть лайфхак - кликнуть по названию закончившегося трека или по кнопке “Prev”.
Ээээ… а что такое “повтор трека” - это зациклить его до бесконечности что ли (нафиг оно надо) ?
Я бы понял еще повтор альбома/каталога.
А если просто проиграть еще раз, то что мешает кликнуть по нему?
Для какого-нибудь прогревочного трека было бы удобно, да.
Можно использовать APlayer Media Renderer c Foobar например или Mconnect и т.д.
@igor63r Игорь, здравствуйте!
Несколько вопросов по прошивке Yoctoap для BeagleBone Black
Здравствуйте, Лев!
Игорь, спасибо за ответы.
Почему когда подключаюсь по порту плеера - грузиться то аплеер то Димас ? Мне надо Димас
