Может быть, что-то не так с индексной картой .cue. Можно попробовать отключить опцию “Use .cue” на первой вкладке панели настроек и повторно открыть папку.
Подскажите, плз, какую версию ПО взять для Raspberry Pi 1 Model B+?
В шапке на нашел дистрибутив.
Можно взять Yoctoap для Raspberry Pi Zero W и выключить там в apconfig.txt Wi-Fi.
Вообщем закинул новые папки с flac
И такая же песня(( добавляю альбом в плейлист 1,2,3 трек играет потом переключаю далее название меняется и номер следующий а играть начинает первый трек. Перезагрузка тне помогает.
Не знаю куда капать
Я с таким поведением не встречался никогда. Для прояснения нужны подробности и желательно образец проблемного материала.
Это на какой платформе происходит - PC, Raspberry?
Что представляет собой воспроизводимый альбом - однофайловая копия диска или нарезка на треки? Качество стандартное или hi-res? Есть ли в папке .cue? Есть ли в сети такой альбом?
Настраивал Wifi 5 Ггц на Rpi4. Сеть включалась на минуту, потом отрубалась. Выяснилось, что
iw reg get
возвращает RU, а список каналов с частотами от 5170 и более для RU заблокирован. После выполнения
iw reg set US
все работает и далее, но до следующей перезагрузки. Попытка прописать country и freq_list в /etc/wpa_supplicant.conf ни к чему не привела, wifi-модуль, похоже, при инициализации всегда берет регион у роутера, а в нем выбора страны нет. В результате добавил установку региона US в /usr/bin/aplayer.sh первой строкой. Работает, но, может быть, есть более корректный способ?
Pi4
Альбомы есть в сети, позже
Как бы вам отправить ссылки на материалы
Обычные не хайрез. Cue там есть
Я сегодня снова перепрошил. Завтра буду пробовать в машине
Можно номер раздачи на рутрекере.
Алексей, а можно для гуманитариев типа меня указать полностью ту самую первую строку? У меня после смены роутера тоже есть некие проблемы с wi-fi на RPi-3A+, причем в отличии от Вашей четверки альтернатива в виде проводного езернета на моей малине недоступна. На очереди лежит ещё и Zero W, пока не подключал, но чую что заимею те же проблемы.
Эти проблемы только с 5 Ггц, с 2.4 все нормально (почему у “малины” для региона RU все каналы 5 Ггц установлены в disabled, бог весть).
Полный текст полученного скрипта aplayer.sh. Смысл в том, что aplayer стартует при запуске, поэтому добавил туда.
#!/bin/sh
iw reg set US
cd /usr/aplayer
./aplayer
Алексей, если будет любопытно, не посмотрите, вот это вот Ваше заклинание уже включено в состав piCorePlayer (и соответственно в piCoreAP) или нет? Потому что под пикором все работает четко. А с YoctoAP - увы.
А если я использую АПрендерер, а АПлеер отключен, надо другой скрипт править?
Это заклинание принудительно устанавливает страну United States, что разблокирует каналы 5 ГГц. Если бы запускался рендерер, то добавил бы то же самое в /usr/bin/aprenderer.sh.
Чтобы сразу при загрузке настраивалось, можно добавить эту строку в файл /home/root/.profile
после строки
iwconfig wlan0 power off
Понял, спасибо.
Белые те, в которых есть другие вложенные папки.
@igor63r сегодня когда перепрошил и заново настраивал и вспомнил…я же крутил настройки
Alsa выставлял другие. Возможно из-за этого,!?
Сегодня выставил только так:
Подскажите какие значения лучше использовать
Нет, это для экспериментов с апсемплингом в HQPlayer.
К тому же на моём железе (i7 11th gen) Yoctoap почему-то не запускается, и я прикрутил Album Player к HQPlayerOS.
Очень не хватает вывода upnp из Album Player, т.к. HQPlayer удобно используется только как рендерер - интерфейс у него в качестве плеера совершенно убогий…
А нельзя как то транслировать изображение на планшет? Для управления плеером
При общей сети - через Веб-интерфейс?
