Только оптика сама по себе плохо справляется с высокочастотным сигналом, обычно до 96кГ играют, а 192 только очень хорошие кабели в идеальных условиях.
в общем проверил .обновил драйвер у цапа и заодно проверил с цифровым транспортом xduoo x10tii и там тоже по спдиф дсд идет с таким же шелестом ,хотя провода родные ,правильные…видимо цап по спдиф таки дсд не принимает
Поставьте Волюмио, проверьте работоспособность железа.
Как настроить Audioscrobbler (Last.fm, Libre.fm, etc) для MPD
Спойлер
Заходим по SSH (например PuTTY в Windows) в систему:
Адрес устройства: xxx.xxx.x.x
Логин: root
Пароль: dastereO
После логина копируем шаблон конфига:
cp /usr/share/mpdscribble/mpdscribble.conf.example /usr/share/mpdscribble/mpdscribble.conf
Открываем его для редактирования:
nano /usr/share/mpdscribble/mpdscribble.conf
Заполняем login и password для last.fm, рядом с ним другие сервисы, которые можно подключить сняв # перед их кодом и заполнив логин и пароль. Сохраняем файл и выходим в консоль. Создаём автозапуск:
nano /usr/share/mpdscribble/start.sh
И туда:
#!/usr/bin/env bash
mpdscribble -D --conf /usr/share/mpdscribble/mpdscribble.conf
Сохраняем, выходим в консоль. Даём права на файл:
chmod 755 /usr/share/mpdscribble/start.sh
Теперь сделаем сервис systemd:
nano /etc/systemd/system/mpdscribble.service
и в созданный файл пишем:
[Unit]
Description=Scrobbling service
[Service]
ExecStart=/usr/share/mpdscribble/start.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Сохраняем, выходим в консоль, после чего выполняем:
systemctl enable mpdscribble.service
systemctl start mpdscribble.service
Скробблинг запущен.
P.S. Очень бы хотелось, чтобы Album Player умел скроблить, но я знаю что об этом уже спрашивали.
Пограничная тема.
Пользуюсь последней сборкой для трёшки, далее Mojo, мощник, акустика. Пользую Roon.
Что то уши стали иногда замечать огрехи записей в районе высоких у всяких там металлюг в основном.
Недельку боролся с этим - ядра, аlsa…
Т.к. один мощник и одни колонки пользую на Диминой сборке и ресе ( Yamaha RX-A3080 через железный плеер) попеременно, сравнивал их звучание на проблемных композициях - примерно одинаков выхлоп. Далее включил давно не включаемый CD и усилок ( оба Primare) и выслушивал с теми же композициями на СD. За счет, видимо, акустики (Thiel CS 1.6) играет чуть более монументально, но на верхах снова баловство в этих же местах.
Пришел к выводу, что борьба была напрасной, виноваты скаченные флаки - так писались записи.
Да к чему это я. В процессе “борьбы” добавил “ложку дегтя” в настройку Roon, включил Авторегулировку громкости. Увидел, что для металлюг громкость понижается иногда аж на - 9 дб, классика и подобное “спокойное” может приподняться до +5 дб., а может быть и около 0.
Т.К. предпочитаю слушать музыку в перемешку, то процесс прослушивания стал гораздо более комфортным.
Пытался понять, как Авторегулировка громкости влияет на качество - никак, на слух не могу определить. В темпе лёта включал- отключал на записях, где была регулировка на 0.5 дб., слух разницы не ощущает.
А теперь вопрос:
Теоретически включение Авторегулировки плохо, а практически, если кто пробовал, как у Вас?
В сети полно помойных рипов, сделанных неизвестно кем и как без логов и чексумм. Я когда начал менять в своей коллекции аж диву давался как отличаются записи при замене нормальными рипами.
Что она из себя представляет в Руне - потягивает всех к 0 дБ?
у меня немного похуже с авторегулировкой, прозрачность и объёмность похуже.
Прислушаюсь к прозрачности и объемности.
Но…К хорошему привыкаешь быстро.
Разброс по громкости от самых тихих композиций до самых громких более чем в 20Дб прямо таки заставляет при рандомном прослушивании включать Авторегулировку. Раньше не обращал внимание на эти цифры. Обратной дороги уже больше нет
Прежде всего хотелось сказать большущие спасибо уважаемому автору за отличную сборку, и уважаемому Айдару за актуализацию полного образа )))
Уважаемые коллеги, удалось ли кому-нибудь из вас запустить сборку на малинке 3A+? У меня это не получалось все выходные(( Алгоритм действий был такой: после записи образа карта вставлялась в малинку 3B+, настраивался WiFi, проверялось что с отключеным LAN 3B+ работает (Spotify-Tidal-радио), карта переезжала в 3A+ - и… малинка в сети не появлялась, и похоже даже не очень запускалась, судя по неморганию светодиодов. При этом запущенные по такой же схеме (образ–3B±-3A+) YoctoAP и просто линуксы спокойно переезжали и запускались.
Ядра менять пробовал. Учитывая меньшую оперативку на 3A+, пробовал даже удалять все ядра и оставлять одно. Безрезультатно…
Всем привет. Кто может подсказать : есть малинка+502dac+лбп. Сборка от Димаса установлена. Пользую М.connect lite либо Bubble. В домашней сети (в городе) , провайдер Фридом , Воронеж - и Тоти другой плеер работают как часы. За городом, дача , протянута оптика в дом , а до оптики х.з. возможно беспроводной приемник у провайдера Телеком-сервис. Там ни м.коннект , ни баббл нормально не работают- грузится плеер, Тидал-картинки, группы, но при попытке запустить выбранную музыку трек не идёт, время на месте стоит, или тупо треки перещелкиваются вперёд без музыки до конца альбома.
В чем проблема? Пропускная способность низкая?
Во что входит оптика? Скорее всего проблема именно в этом устройстве.
И ещё, вопросик… если просто на телефоне музыку запустить(в баббле локальный рендерер) то играет?
В телефоне при подключении в сеть локальный рендер тоже тупит, через телефон и через малинку одна проблема. Оптика входит в zyxel kenetic
Загрузитесь с любой другой работающей сборке в терминале и посмотрите как назывется беспроводной адаптер.
Эта сборка привязана к “eth0” (провод) и wlan0(вафля), причем если их у вас нет или названия другие - она еще полторы минуты их пытается завести:
А модель какая? Я с их убранством не знаком, но может кто-то подскажет, в чём там потенциально может оказаться проблема. При наличии модели, шансов побольше будет.
Другие сервисы пробовали? Ютуб, Я.музыка работают нормально?
Короче , от Телеком-сервис входит роутер такой
На входе, похоже, ZTE F660
Для начала я бы проверил работоспособность локального рендерера бублика, без репитеров. Отключить их из розетки, чтобы быть уверенным, что телефон подключён именно к ZTE.
Пишите в личку, если что.
