Надо выключить регулировку громкости на первой вкладке. В DoP громкость не регулируется, а если перейти от какой-то громкости к максимальной при переходе на DoP, можно повредить слух или акустику.
Надо уточнить, какой тип карты выбирают в настройках, когда 502dac выводит DoP, проверить, чтобы на вкладке Card панели настроек плеера была выбрана карта, и уточнить, принимает ли сам ЦАП DoP по коаксиалу.
Что касается USB, то и 384kHz обычно выводится нормально даже на слабых малинках.
Автор делал его для себя, потом поделился с общественностью. Во главе угла, был функционал и качество звука. Функционал в силу того, что автор давно не актуализирует сборку, местами “поломался”, конечно. А по звуку, судя по достаточно высокой активности в ветке, всё на месте
все должно выводится) .все соответствует
Плеер с настройками, которые выше на скриншотах, выводит DoP нормально. Проблема может быть и в драйвере, и в системных настройках. Например, сдвинута громкость со 100% в микшере ALSA и код DoP искажается. Тогда надо запускать alsamixer и смотреть.
Предложите свой, создайте свою тему и развивайте.
Если получится лучше по функционалу и по звуку, аудиосообщество будет радо.
Критиков много, а вот хороших сборок по пальцам пересчитать.
попробовал попереключал версии alsa и ядер ничего не помогло )
Я ждал подобного комментария, в стиле “сам добейся”. Но я нигде не говорил что дистрибутив плохой, очевидно по звуку он один из лучших. Суть вопросов упустили.
Что касается “добейся”, то чуть позже я выложу инструкцию как заставить mpd из сборки скрорблить на last.fm и другие сайты, как минимум нескольким участникам комьюнити это небезынтересно. Надеюсь что это будет мой не последний вклад.
Если речь только за малинки, то по звуку также один из лучших Yoctoap. Жил бы на нем, но нет поддержки Tidal.
Сюда же PiCorePlayer. Хороший комбайн с сервером LMS. Звук последнее время сильно допилили. На мой взгляд сейчас не ступает названным выше. Работает у меня LMS сервером на RPI4.
В каждом дистрибутиве есть свои фишки, достоинства и недостатки. Просто нужно выбрать подходящий именно тебе. А вот идеального нет и не будет, помому что у каждого свой идеал, свое видение и потребности, невозможно удовлетворить всех сразу.
А вот фразы типа “Вообще весь дистрибутив вызывает множество вопросов” прямо скажем звучат не политкорректно по отношению к разработчикам.
К каким именно разработчикам, к Майку, официально закончившего разработку Archphile три года назад? Или к местным, начиная с Димаса, которые по мере сил и возможностей допиливали эту заброшку? Майк вряд ли сюда ходит, а тем, кто продолжает поддерживать дистро полагаю адвокаты не требуются.
Я тут человек относительно новый но стараюсь мыслить конструктивно, можно развернуть бесплатную репу на гитлабе и работать совместно над улучшением с некоторыми ограничениями на деплой, можно развернуть свой репо, это обойдётся в 180€ в год, при условии что работы по деплою и поддержке будут делаться на общественных началах. Но может быть я чего-то не понимаю и текущая ситуация с устаревшим на 3+ года софтом где не обновить компоненты потому что тех репозиториев давно нет (но пути остались), а дистриб обновляется руками это оптимально для сборки на текущем этапе её жизни.
Вячеслав, можете за профильный столик по Пикору заглянуть? Мы там странности нашли, после шутдауна шпиндель подключенного в юсб диска продолжает крутиться.
Ещё в поле Select card введите номер своей карты и кнопку Apply
И проверьте, как у вас установлен джампер на выходе SPDIF карты Pi2Media 502DAC:
Если приёмник коаксиала BNC, то джампер должен быть вставлен, если RCA - то убран. От этого зависит, какой амплитуды сигнал будет передаваться по коаксиальному кабелю.
Если и это не поможет, наверное всё-таки приемник ЦАП не очень хорошо согласуется с передатчиком 502DAC.
у меня bns разьем,на него накручен переходник на rca .указанный джампер не стоял .поставил . выбрать карту не получается.ставлю в окошке 0 .при apply сбрасывается.
не помогло ничего )
цап - ifi diablo- только получил,наверно действительно надо проверить прошивку
Джампер не нужно ставить, т.к. приемник на стороне цап у вас не BNC. И даже не RCA, а миниджек, совмещенный с оптическим приемником. То есть это компромиссное решение для экономии места, и идеального согласования волнового сопротивления уже не будет, что очень важно при передаче DSD через DoP.
Select card не сбрасывается, а так и должен себя вести после Apply - с этим у вас в порядке.
А какой коаксиальный кабель используете?
коаксиал ixos с переходником rca - 3.5
То есть уже два переходника на пути - про согласование уже можно забыть. В идеале нужен профессиональный кабель BNC с нормированным волновым сопротивлением, с таким же приемником, без переходников, и приемник SPDIF грамотно реализованный. Передача DSD через DoP не терпит отхода от стандарта.
ясно.c usb может что посоветуте? малинка 3я .dsd по моему вообще тишина ,ни шелеста ничего . и вот когда включал флаки 192 и кобуз 192 - то очень замедленно играло) .прям очень .хотя в целом звук который играл ( флаки 96 и тидал ) показался менее интересным чем с коаксиала .
С USB врятли вам помогу, т.к. не могу сам ничего подключить по USB и проверить из-за того, что в моем стримере от Дениса нет вообще отверствий для USB. Да и не стоит на третьей малине пытаться слушать по USB из-за заведомо проигрышного звука, чем по коаксиалу через 502DAC.
кстати я ж по оптике тоже подключал -и там всго 1 переходник с простой оптики на оптику миниджек и был такой же шум и шелест! но вроде с волновым сопротивлением по оптике проблем не должно быть)
