Проводник не болтается, он же припаян к разъёмам. И не касается стенок трубки, как правило.
Свобода проводников линии (фазы) и нейтрали (ноль) при протекании по ним переменного тока, особенно на пиках потребления, имеет свойство притягиваться-отталкиваться друг от друга, или менять расстояние между проводниками. При таких изменениях (даже на микро уровне) меняются параметры ёмкости-индуктивности сетевого кабеля, что влияет на первичную обмотку силового трансформатора как параллельно включенный фильтр с переменными номиналами и искажает форму условного синуса 50Гц на выходе вторичной обмотки, в зависимости от тока потребления. Такая вот хитрая электрически-механическая обратная связь
В итоге. Смазанный и раздутый бас. Потеря динамики. Каша на сложном музыкальном сигнале. Локализация, сцена и далее по списку…
Но. Малые составы и народные “палка-два-струна” могут быть даже интересны. Так обычно описывают ламповый звук. В худшей реализации
Правильно писать: “микрофонный эффект”.
Слова бы не сказал ))
А я как написАл? Это была такая форма напоминания об этом, если не поняли.
…о микрофонном эффекте в сетевом кабеле? А он действительно есть?
Так и будет при сгибе.
Миль пардон, а есть к этому предпосылки?
В теме про али вчера обсуждали.
Да да, именно вчерашнюю тему и имел ввиду. Спасибо.
Центральная многожилка из 7 жилок? Наружний диаметр около 4.2 мм???
Очень уж он по виду на РК50 похож
https://ampera.ru/sprav/rk50/
Но есть одно НО, изоляция центральной жилы
Он есть везде, где есть звуковые колебания.
Нормальный коаксиал.
Спокойно в межблочники использовать можно, не смотря на не известное волновое сопротивление.
Такие сейчас мало делают или они стоят дорого.
Высокочастотные блоки, особенно приемники и передатчики, в военном деле вообще паяют припоем с высоким содержанием серебра (обычный паяльник - мимо), очень тугоплавкие. Частоты высокие - поэтому и серебро. Ну и кабель шел соответственно - качественный.
Кто что думает об использовании советской моножилы из трансформатора в качестве проводника для сетевого? Жила диаметром 0.5 мм в лаке, будет скрутка из 5 жил.
Чего думать? Прыгать Делать надо… так, в думах, и жизнь вся пройдёт.
Михаил @E320 согласен ждать нефиг, поэтому моножилу нарезал и скрутил, осталось во фторопласт закатать ))) 2 силовых в процессе изготовления: один этот и второй из посеребренки с чистой медью в перемежку )))
Фторопластовые трубки сложно найти. Мне попадались виниловые, силиконовые.
Есть такое по поводу трубок. Бросил занятие по их поиску, буду во фторопластовую ленту закатывать.
У меня остались запасы. Стучитесь в ЛС.
С фумлентой тоже перебои начались. По крайней мере ту , что я использую ,пришлось искать на заказ.
