В том-то и дело, что рассказать как звучит 250ASX2 я не смогу, у меня же не мощник.
В той теме я описал как звучит аппарат в целом, вместе со встроенным ЦАП, стримером и предом. Могу добавить, что перебарщивать с громкостью не стоит. Лучше всего он у меня звучит на 1/3, ну может быть половине громкости.
Попрошу у китайцев из поддержки фото открытого Element P, может поделятся.
Понятно конечно, что звук оценивается в комплексе, но, некоторые аспекты зависят в основном от усилительного тракта, например, контроль НЧ и т.п.
А там нет отдельного аналогового входа? И какая акустика в паре с девайсом?
В паре с усилителем играет напольная акустика на трансмиссионной линии А.Коваленко Styleacoustic S100.8TL, на фото справа:
Эта акустика подразумевает глубокий обволакивающий бас, при первом прослушивании этой акустики было впечатление что он доминирует. С Element P ушла излишняя вязкость баса, появилась упругость. Да, контроль за НЧ стал лучше. Naim Nova порой теряла контроль за НЧ и шла в расколбас, заводила всю комнату. Кстати, Accuphase А-46 тоже не заводил комнату, как и Matrix.
Ещё один хороший знак - слушаю сегодня его целый день (в самоизоляции), и никакой усталости от звука… и рези в ушах от Сябры. Вот тебе и D-класс!
По мне, хороший Д класс звучит как хороший АБ.
Мой Парасоунд 200 сделан на модулях Pascal. В этой теме как то про Паскали не упомонают.
Как они вообще? Годные? Или icepower лучше?
Они слишком недавно появились, еще мало кто слушал. Теоретически они “лучше” айспаверов, по крайней мере технически совершеннее, но это пока не ясно
Или несколько раньше?))) Но в любом случае хз где используются, обычно не декларируется.
А, хм, может ты и прав… Пытаюсь вспомнить где-то было сравнение их с другим Д-, только не помню где, но хвалили. Че не используется массово не понятно.
Или просто втихушку. В розницу не видел. Но не рыл применение.
Последствия самоизоляции. “Я его слепила из того, что было…”
Запихнул в свободный корпус IcePower 250asx2.
Так что для тура у меня есть два девайса - Ncore и IcePower
Красиво )) Предварительная часть полностью пассивная?Какое сопротивление входное/выходное у аттенюатора?
А на аккумуляторах что?
Да, пассивный регулятор на реле.
Входное 10К. Выходное изменяется от 6 Ом до 4.7K.
Гальваноразвязка. Поскольку БП дежурного режима импульсный.
Этих батареек хватает на 1.5-2 года работы.
Можно подробнее, причём здесь гальваноразвязка и БП .
Реле в регуляторах бистабильные. То есть управляются импульсами и не требуют постоянного питания. Но всё равно из за грязного питания в момент переключения происходит емкосная помеха между обмоткой и сигнальными контактами. Поэтому питание релюшек от батареек а управляющий сигнал переключения поступает через оптопару.
Павел, а можно вас попросить, если у вас есть интерес и время, измерить базовые параметры thd imd для icepower в зависимости от импеданса источника?
По слуховым оценкам на 50asx2 импеданс источника чуть менее 2.5кОм это вроде «ок». Но уже намного лучше если <1кОм и еще лучше активный пред с 40Ом.
И тут в ветке человек отписывался с прослушкой с импедансом навскидку около 12кОм, что это вообще не играет.
С чем связан эффект, с «наваждением» с реальными искажениями или с тем как себя ведут сами эти разные аттенюаторы.
Спасибо ,хорошо придумано, а реально помогает.
Как раз с интересом у меня проблемы.
Не смотря на огромное количество всевозможных D классов, которые есть у меня. Душа к ним не лежит.
На фото Маленькие цифровые усилители большого звука (chip-amp, T-amp, Tripath, D class, nCore, Hypex, ICEPower, GaN) самый нижний усилок класса А.
Именно он то на протяжении уже 8ми лет безоговорочно “Моя прелесть”.
Тогда вопросов нет, точнее только один - в каких пределах аттенюации, хотя бы примерно навскидку, импеданс такого регулятора остается ниже 1кОм?
