Хороший класс D сравнивали с вашими усилителями Игоря Виноградского?
Обратите внимание на merus
Звук по сч/вч очень и очень
Также ma5332 в нормальном приготовлении
И tpa3155 отлично поет с акустикой 8 Ом без сильных просадок импеданса
Нет, только IcePower 125 и TPA 3255. Хотел было заказать 6-канальный Nord, но остался на старом добром А-АВ классе. На мой взгляд пока он лучше, с учетом вопросов быстродействия и помех.
Думаю чары доброго волшебника Игвина вас ПОКА не отпустили… (сказано с добротой и уважением к автору усилителей) Но многие в этой ветке с вами не согласятся
“Многие” и лингдорф хвалят…
Спасибо парни, найти бы ещё среднее по цене между этими двумя. 700к за два бенча для меня перебор.
TPA3255 в Wiim amp.
Личный опыт? Если личный - в выходном фильтре после микросхемы основная емкость какая была, 0,68 или 1мкФ?
Спасибо. Парочку таких уже взял. Как раз на нч. Для вч и сч мощность избыточна. Мне б 50вт не пищ и 100 на средние. Бенч нравится всем, кроме цены
Топпинг LA90 discrete послушали? До 90 вт на 4 ом. с бенчем может легко конкурировать. И не смотрите на цены…
Похоже не остаётся выбора и надо пробовать. А чем он отличается от обычной версии? Без приставки “discrete”?
“Обычная” вроде не выпускается.
40 или сколько там ватт на 8 ом хватит?
Спойлер
это не префикс, это суффикс
Если подружится с купольником атс, будет вообще прекрасно. А он на 16ом))
Он просто дискретный усилитель АВ. С импульсным блоком питания. Звук на мое ухо очень неплох. Для вч и сч вполне достаточно мощности.
Мне тоже кажется перебор использовать мощные модули пурифи на вч. Хотя предрассудки все это
Буду пробовать.
В моём активном кроссе диапазон геин небольшой. Поэтому по мощности должен быть ориентир плюс минус))
Он же работает в номинально 8омных АТС)). Sensitivity around 89 dB/2.8V. Вопрос хватит ли именно вам на него этого Топпинга. Хотя АТС не стесняется рекомендовать полуторакиловаттники для пассива.
А есть где-то подробнее про вашу систему\проект?
А кросс какой?
так он и есть номинально 16, Re типа 11-12 емнип. Троэлс и Багби мерили его, есть в сети.
Чувствительность от напряжения удобно, Топпинг типа 19 В, соответственно до упора без запасика типа 106 дБ может выдать SM75
