Для этого нужна некислая база, которая инди-разрабам недоступна. Они могут сделать что-то подобное в качестве прототипа, но вкладываться в исследования, тесты и прочие итерационные штуки это очень хлопотно и затратно. До продакшна не доживёт. Сейчас мы имеем обыкновенную возню с клоками, регуляторами напряжения и рассыпухой разного уровня аудиофильности, принципиально ничего нового.
IanCanada вас ждёт. Только там уже непросто всё и не дешево.
А АРМ для простого меломана-обывателя это, по крайней мере, недорого. Далее только разномастными энтузиазистам.
SW D100 имеет похожую схему
Только все-равно это не решение вопроса. У меня в ЦАПе есть буфер FIFO на пол секунды и он не делал из D100 идеальный стример. Дело то не только в клоке, нужен ещё “чистый” сигнал.
@afterburner
По ходу, я только за… давайте сделаем правильный стример.
Но полагаю все равно в конце будут сложности… показать как он хорош! стримеров много разных…
Есть идея по интереснее как по мне. Сделать устройство, которое покажет на сколько ровно наша цифра передается в coax/AES. В идеале хочу коробочку и файл. Запускаем файл, в коробочку вставляем coax или aes… и там дисплей показывает сколько ошибок (потерянных не правильных битов) пришло. И кажется мне не так это сложно реализовать… т.к. в принципе все в поле цифрового сигнала… например как исходный файл, тупо все нули пусть идут. Я не думаю что сложно с цифрового сигнала что выйдет из coax/AES узнать на сколько все плохо с этими нулями или хорошо. Вот такое устройство даст многим пинка под зад, а нам поможет не гадать и доказывать кто, что и как слышит, а наглядно объективно увидеть. Может тогда местные трололо и ванги успокоятся (хотя не уверен). Так что если кто хочет (может) почувствовать, включаем голову и вперед. Пока курю тут…
https://www.soundonsound.com/techniques/digital-interfacing
https://www.rane.com/note149.html
пытаюсь понять как лучше считывать цифровой аналог с coax/aes и переводить в цифру, чтобы сравнить с исходным файлом. наверняка есть готовые решения в плане интерфейса, подскажите если кто знает.
В итоге увидите, что цифра приходит бит-в-бит, и придётся начинать всё сначала.
хорошо если так, а если нет?
все они пишут в описании бит в бит, bit perfect… хочу видеть, писать каждый может.
если так, почему звучит по разному?!
Биты с тактами несколько разные вещи. Битперфект ещё не означает, что все всегда (в любой момент времени) добегает синхронно.
Похожа то похожа, только как именно CPU складывает цифру в FIFO, тайна покрытая мраком. Я предлагаю использовать второй буфер и складывать туда цифру, максимально пережеванную для формирования потока SPDIF. Максимально должен работать аппаратный уровень, если программа - то микропрограмма для DSP, чтобы можно было максимально оптимизировать код и достичь минимально возможных задержек. Ладно, наверное это жара так на меня действует. Прекращаю )
У меня в ЦАПе есть встроенный текст на bitperfect - всё четко, тест проходит с разных источников.
Клок и помехи.
да согласен… в этом и смысл, не тупо биты читать, 0 и 1 мы точно получим…
надо данные раскодировать… если в исходном файле WAV - 1000 семплов 100mV, затем 1000 семплов 200mV и так далее… хочу точь в точь видеть на другом конце!
не уверен, есть описания формата, структура сигнала… header, data… все это есть и уверен доступно.
Угу… )) и как он по вашему работает?
Как минимум нужен тестовый файл, чтоб сравнить что пришло и что вышло.
Полагаю ваш тест меряет банальные параметры, как синхронизацию, уровень, но не то о чем я пишу. Как он может это делать без знания исходника?
Угу!
На странице поддержки есть специальные тестовые файлы от 16/44 до 24/192. Скачиваем файл, запускаем, ЦАП видит что он тестовый, проверяет содержимое и на экране пишет если все прошло удачно. Или ничего не пишет, если хоть один бит был потерян.
Хорошо! чувствовал что кто то это уже придумал…и сделал ))
И что, все стримеры что у вас были проходят тест без проблем?
бит в бит? Если так, есть идеи почему при идентичных данных на входе (если верить тесту) звук разный?
Вообщем хочу функцию как в Вашем DAC, для всех и по доступной цене.
Смелость ваша похвально, завидую оптимизму. Но на этом пути ой как много всего надо.
Допустим такой путь:
Малинка или другой АРМ преобразует файлики в I2s. Компьютер тоже было бы не плохо тактовать приличными часиками и схему питания пересмотреть.
I2s fifo буффер. Тут скорее всего потребуется ПЛИС потому что надо контролировать заполнение/переполнение буфера. Желательно это всё изолировать от компьютера, то есть свое питание.
Часики - нужны хорошие, да ещё и питание им надо близкое к идеалу.
Конвертер i2s в spdif. Тут вообще на детальках лучше не экономить. Особенно на выходном трансике.
Даже деталек на уровне часиков ndk и трансиков pulse набежит баксов на 100-150.
А ещё ПЛИС попрограмить, 13 раз всё переделать, и 3-5 блоков питания…
Если бы он ещё писал уровень джиттера, хотя бы…
Спасибо, правда.
Сколько по вашему такой проект может стоить на вскидку?
Как думаете Kickstarter или другие краудсоурсе… без вариантов?
Возможно… грамотно составить проект и клич по профильным HiFi форумам… может и взлетит.
Сами подумайте, что предлагаем… почти 100 инструмент для как минимум закрыть тему с источника! и кабелей до DAC. Как по мне ох как интересно,
в работе такой проект уже, ждите все скоро будет)
