Скачал и установил родной драйвер ASIO для этого Зума. Не помогло:(
Я прежде чем пользоваться ноутбуком много служб отключил. Какая из них может влиять?
Очень интересный, по описанию, аппарат.
Вот здесь подробности:
Подробное описание стримера, вплоть до используемого железа … ![]()
Я вообще ни какие службы не трогал, только отключил “Гипертрейдинг”. Ну естественно ни какие “игровые” дрова не ставил. Работает ноут на 10ке, но основным использую моноблок Dell на 11й … я бы на Вашем месте винду переставил на бело
Будет интересно сравнение с Gustard R26 раз уж в Neo Stream добавлен и цап ![]()
Всё больше интересных “комбайнов” выходит, наверное это хорошо - хотя больше хочется новых отдельных источников высокого уровня, типа Lumin U2 mini и Aurender N150
А чем уровень перечисленных источников - не уровень? ) И уж они точно на порядок выше классом как источники, чем недорогие комбайны “всё в одном”. Какого-то прорыва в источниках так и не случилось, все решения известны и ранжированы по цене.
“Но надежда на прорыв всё ещё теплется в наших сердцах”
А пока копим средства на известные и высокоранжированные источники ![]()
Lumin U2 mini сейчас сколько стоит?
Игорь, ничего пока не переустанавливал. Дело оказалось в частоте дискретизации. Zoom H4N Pro в режиме аудиоинтерфейса поддерживает только 44.1 и 48. Частота выбирается перед включением режима аудиоинтерфейса. Я всегда выбираю 44.1 В настройках же самой винды стояла 48. Вот и всё! Балбес я)
Проверил что стоит на старом ноуте - 24 бит, 44.1 кГц. Странно, что на 10-ке почему-то всего 2 варианта: 16/44.1 и 16/48???
Коллеги, прошу прощения возможно за некоторый оффтоп, но все же хотелось бы понять. Вот имеется интегральник Ротель 1592 с неплохим встроенным ЦАПом и умением играть по aptx bluetooth-у. Смартфон, умеющий этот aptx bluetooth, и стриминговый сервис. Неважно какой, пусть будет тайдал. Также в уравнение подставим Нода 130-го, подключенного по коксу, т.е. использующего цап Ротеля. Собсно вопрос - будет ли разница в звучании при передаче одного и того же тайдала с Нода по проводу (исп-ся цап ротеля) и при передаче по синезубу, где как я понял тоже будет использован цап ротеля?
Будет, конечно. Плюс, добавится возможность играть откуда угодно, а не только со смарта.
т.е. Нод таки сыграет лучше, верно я понимаю?
Я уверен, что да.
вопрос в уровне встроенного ЦАП, если балалайка, что к нему не пристраивай толку будет 0. Но функционал расширится, да…
на что поменять Esi julia для вывода цифры по коаксиальному кабелю?
может у кого есть опыт замены в лучшую сторону?
Если речь о PCI E платах вывода, имеет смысл посмотреть на PROшки RME
Но даже про индустрия давно уже ушла на внешние интерфейсы
Поменять на ARM-комп. От недорогих, то Aurender ![]()
