ЦАПы с R-2R лестницей в NOS небо
Деградация пайки если терморежим нагруженный.
Играют, но если деградация происходит, то кни увеличится.
Фирмам может и 15 лет, а тот же арес вроде как в 18-19г появился.
У этих первых параметры на уровне 12-13 бит. Деградация принципиально их не испортит, они изначально кривые, особенно Арес с линейным апсемплингом в NOS режиме.
В 17г @Angelicus устроил первый хайп по аресу на дастерео, казалось не вчера конечно, но позавчера :slight_smile:
Время летит.
Деградация и там и там происходит…
В документации к Pcm-1704 встречал указание, что через 5 лет хранения грейд не может быть подтверждён. После 15 лет хранения работоспособность не гарантирована… Их сейчас можно купить новые, из остатков на складах, но без каких либо гарантий.
На работу, в общем и целом, это особо не влияет, но точность матрицы “плывёт” со временем, в силу разных физических причин.
Они практически не R2R. )
Да, я помню декабрьские разговоры в теме про мультибиты :slight_smile: В 1541-м вообще гибридная система, насколько я тогда понял.
Там же старшие биты одним способом обрабатываются, а младшие другим. Кажется, за старшие отвечает сегментная матрица (поправьте, если ошибся), а за младшие отвечает другая система, на английском я встречал описание “R-2R ladder / binary weighting”, не знаю, как это правильно на русский перевести.
А большинство других мультибитных ЦАПов – это все же полноценные R2R цапы, но без дискретных резисторов. И вот они же по лет 30 держатся, не умирают :slight_smile:
Pcm53/54/56 работают. Там нет предпосылок для деградации если не греть кристалл сильно. Обычно деградация начинается если переходы работают близко к ОБР. Технологические косяки типа нарушения герметичности не берем в расчет.
Поделитесь ссылками на измерения/ исследования по этой теме.
Мнений за столиком уже очень много, а вот подтверждающих материалов увы все нет. Спасибо.
Отряд Быстрого Реагирования? Область Безграничного Разрешения? :face_with_diagonal_mouth:
Мультибитчики, скорее всего, с вами не согласятся. У них святая вера в вечность их ЦАПов. Но вообще, это что-то новенькое в дискуссии про “уплыв” R2R.
Пожалуйста! Очень прошу!!! Дайте ссылки на исследования и измерения…на хоть какие-то статьи по этой теме.
Измерения чего вы хотите увидеть?
Материалы о проблемах с полупроводников, которые в первую очередь зависят от технологи их производства и соответствующих дефектов есть в сети. В старых апнотах/публикациях были отдельные материалы по надежности. У меня была такая книжка по продуктам от мотороллы 1998 года.
Материалы по проблемам монтажа и производства изделий и их надежности, особенно в процессе перехода на безсвинцовую технологию тоже есть в сети.
как пример, про “надежность” резисторов тут и тут
ОБР она же SOA - область безопасной работы (safe operation area).
Лет 5 назад, мы с моим знакомым разработчиком покупали Pcm-1704 то ли на фарнеле, то-ли на диджикее, и там на сайте было приложение к даташиту отTI, по поводу сроков хранения…
Сейчас этого, что то не нашёл. Но точно помню, что такой листок был. В указанных сроках на 100% не уверен, но не думаю, что сильно ошибаюсь.
Если не забуду, то спрошу у него по этому поводу.
Он и сейчас есть на сайте, в разделе контроль качества. Его обычно прикладывают как пруф о том, что поставщик соблюдал условия хранения рекомендованные производителем.
Да собственно можно поинтересовать у Гугла о деградации smd резисторов, из них и состоит дискретная r2r.
Можно конечно, но толку мало, обычная “история” присущая всей элементной базе аудио устройств - качество элементов и условия эксплуатации/хранения. Можно наслаждаться музыкой и не “париться” по поводу всяких пустяков - “все не вечно под луной” :rofl:
Спойлер
Мнение ChatGPT :down_arrow:
В дискретных R2R цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП) используются резисторные матрицы, состоящие из резисторов с номиналами R и 2R, для преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Качество и стабильность этих резисторов напрямую влияют на точность и линейность преобразования.
Проблема деградации SMD-резисторов:
Деградация резисторов может проявляться в изменении их номинального сопротивления, что приводит к искажению выходного сигнала ЦАП. Основными факторами, влияющими на стабильность SMD-резисторов, являются:
  1. Температурные колебания: Резисторы обладают температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который определяет изменение сопротивления при изменении температуры. Высокий ТКС может привести к значительным отклонениям сопротивления в условиях перепадов температуры.
  2. Влажность и коррозия: Воздействие повышенной влажности может вызвать коррозию контактных поверхностей и изменение сопротивления.
  3. Старение материалов: Со временем материалы, из которых изготовлены резисторы, могут изменять свои свойства, что приводит к дрейфу номинала сопротивления.
Примеры и рекомендации:
В обсуждении на форуме РадиоКот пользователь столкнулся с проблемой подбора резисторов для R2R-матрицы, отмечая необходимость высокой точности номиналов для обеспечения корректной работы ЦАП. citeturn0search1
Для минимизации влияния деградации рекомендуется:
  • Использовать резисторы с высокой точностью (0,1% или лучше): Это снижает вероятность отклонений сопротивления от номинала.
  • Обеспечить стабильные условия эксплуатации: Избегать резких температурных перепадов и высокой влажности.
  • Проводить отбор и тестирование резисторов перед установкой: Это позволяет выявить и исключить компоненты с отклонениями.
Заключение:
Деградация SMD-резисторов в R2R ЦАП может существенно повлиять на точность преобразования. Для обеспечения стабильной работы устройства необходимо тщательно подбирать резисторы с высокими показателями стабильности и учитывать условия их эксплуатации.
Мне кажется деградация электролитов, более существенное влияние имеет. Но даже они при правильной эксплуатации весьма долговечны.
Петя Квортруп скупил по всему миру блэк гейтов на несколько миллионов и теперь чувствует себя в полном порядке на много лет вперед. И совсем не переживает по поводу какой-то “деградации” :grin:
Наверное тогда можно резюмировать:
  • деградация касается всех компонентов устройств, не только R2R “лестницы”;
  • нет информации и подтверждающих исследований, что R2R “лестница” деградирует активней, чем другие компоненты;
  • если бы деградация так быстро наступала (через 5 лет нормальной эксплуатации) и сильно влияла на звучание, то “филы” массово несли их на профилактику и настройку, чего по факту не происходит.
Миф развеян???
Даже они 10+ лет бегают исправно. А если высыхают/ повреждаются, то на слух поломку слышно отчетливо.
Предположу, что если цап с лестницей или корпусным R2R например курит без остановки, или находится за городом в очень влажной среде вне отопительного сезона, то через хх лет это может изменить природу искажений на… десятую, если не сотую долю процента… Кто чего куда понесет, когда полные единицы процентов не всегда слышны.
