Изначально я так и предполагал - сделать красиво в одном новом корпусе RPi3B+ c Kali22 и LiTe, но Кали оказалась нерабочей.
А потом, если уж делать по-взрослому, то нужен многоканальный БП для Малины, Кали, цифровой части Лайт, аналоговой части Лайт, а если выход на ОУ, то еще и ±15В. И, прикинув бюджет, понял, что сам Лайт - песчинка в бюджете.
Хотя цена Лайта подкупает тем, что можно смело экспериментировать, и этот кирпичик может стать неплохим компонентом в проектах DIY.
ПС
Корпус у Лайт, конечно, - отдельная песня
Металл мягкий (мягче только пластилин), краска после нескольких сборок/разборок отскакивает (пришлось перекрасить аэрозольной краской), внутри на стенках вековая пыль (из чего они собирают изделие ? ). Лицевые винты заменю на черные. Синий светодиод - на красный (красные LED светят мягче и этим мэджик добавляют ).
Только вот стоковые ОУ у моего Лайт были неплохие (AD847A), хотя, конечно, то же китайские, т.к. пара оригинальных AD847SQ стоит дороже Лайта. У разных продавцов на Али - разные варианты исполнения (комплектации): видно по резисторам, ОУ и пр.
да, точно так. Кали дает под 3 ps джитер!. считай это его (i2s) меджик. Но он (джитер) и растет в преоброзованиях. Слушая на прямую и через hdmi, разниза есть, к сожалению.
Потом откатить на «как было до первого апгрейда» и по полной программе почувствовать всю разницу С непременным последующим возвратом на верх апгрейда.
Единственное, иногда (кое где у нас порой) апгрейд портит звук. Возвращаясь обратно, и, получая исходное качество, обретаешь несказанное облегчение. Даже не знаю что лучше щекочет нервы: надежда на улучшение после апгрейда или надежда на возврат мэджика после потери при апгрейде
Ну зачем откатывать))) Надо завершить проекты, собраться в МСК и прослушать разные варианты, в том числе и сток) Возможно, к нему и вернуться после встречи
У меня подозрение, что стаб на 8в всё-таки сделал жестче звук. Регулировочного резистора нет, вместо него 181ом и bias напряжение получается 3.47 и 3.55.
Гонял сегодня один трек, который знаю ‘до каждой запятой’, раз десять:
SPDIF с кабелем 1.0м RCA - RCA (SPDIF) : Цифровой кабель S/PDIF - Mundorf.
сцена чуть отодвинута вглубь; не скажу что деталей меньше; по характеру навевает норвежскими исполнителями, т.е. чуть отстраненная манера (холодновато, разряженно …). И фронтмен как будто на метр оторван от сцены вверх
HDMI 0.5m WireWorld Chroma. Сцена приближена; все на месте, на одном уровне; звук теплее.
spdif 0.75м Event-S/PDIF | Zu Audio медово; мэджика полные карманы
Для себя делаю вывод, что входы у моего Лайта по звуку на одном уровне получились. Слышны кабели. Хотя … они всегда слышны.
Другой момент: разницу между этими spdif-кабелями в пользу последнего на Burson Swing (чип ESS9038) я различал гораздо отчетливее; Лайт нивелирует эту разницу.
ПС Переключатель SPDIF/HDMI получился вроде тембрального регулятора: хочешь меда по стенкам - один вход, хочешь чуть суше и быстрее (кстати, hdmi чуть быстрее, ну, на этом кабеле) - другой вход.
ППС для адекватности нужно сравнить spdif vs hdmi кабели от ZuAudio (оба). Но последний по цене (на кабель) для меня на данный момент за гранью.
На этом сайте можно зарегистрироваться, ввести свои данные банковской карты, оплатить и получить товар по почте? Вы покупали там?
Другой вариант. Разве нельзя установить обычный тумблер с 9 контактами для переключения трех проводов I2S?
Я оставил этот резистор, т.к. он термостабилен и не меняет номинал, а следовательно и референсное напряжение в зависимости от температуры внутри корпуса. Просто перепаял его вниз платы, а сверху в парралель добавил обычный переменный большей величины. Теперь напряжение регулируется плавней и не зависит от температуры. Я выставил 3,4 вольта.
Покупал Kali22. У французов доставка дорогая - 20 евро. Если еще что-то брать, то нормально.
Такая плата была на Али - посмотрите, доставка должна быть существенно дешевле.
Точно. В Лайте просто появится USB-вход. Насчет полученного таким образом звука: Малинка USB - USB Аманера I2S - I2S Лайт надо будет попробовать и послушать.
Сергей, спасибо за наводку на недорогой коммутатор I2S. Но я, если буду делать, установлю сначала простой тумблер.
Есть особенность у 1543, которую хочется исправить в реализации LiTe, - это не очень выразительные ВЧ.
Акустические гитары, например, звучат глухо.
Кто смог победить это (если столкнулся с подобным)?
Или LiTe-реализация - это почти потолок для 1543 по ВЧ?
