Нажатая кнопка - звук на эти разъёмы не подаётся.
Отжатая - звук на этих разъёмах есть. И совершенно не глухой. Или я совсем глухой…
на дайректе все Ок всегда, а вот на демпе он заглушен
a если не слышно, тогда не вижу проблем использовать два выхода одновременно
Да ещё раз послушал.
Подключение и кабелей к выходу DAC DE-EMP и нажатие/отжатие кнопки не влияет на основной выход.
Это очень хорошо…
Я просто озадачился подключением усилителя для наушников и столкнулся с тем, что у ОТО выход Tape OUT работает только если сигнал подаёшь на первый селектор входов (CD1, CD2 и т.п.). А сигналы с них немного хуже, чем если подать на Tape IN.
Наличие выхода DE-EMP на DAC позволяет обойти это ограничение.
Только вместо переключателя в Ото вы подключите корректирующую цепочку деэмфазиса в ЦАПе.
Борис, о какой цепочке вы говорите?
В ОТО сигнал идёт с основного выхода ЦАПа, не через выход DE-EMP, и влияние на него от положения кнопки я не заметил…
Для сигнала в Ото и для ушного усилителя добавляется селектор входов в первом случае.
Во втором в Ото ничего не добавляется, а для ушного усилителя цепочка коррекции деэмфазиса, которая стоит в цапе.
Ну… если не слышите…
В даке сигнал на гнёзда de-emp идет через фильтр, приглушающий ВЧ.
Но на сигнал с основного выхода он не влияет же?
Нет. На то он и direct.
Да, совершенно точно!
Послушал, сравнил выходы друг с другом - да, совершенно точно с гнёзд de-emp сигнал приглушённее!
Этот выход для дисков с
Например ранний Флойд на яп или сша, квины и тд.
Да, я почитал и понял что это такое…
Ранее никогда не сталкивался.
А так мне, немного жаль, что у DAC нет второго выхода…
Думаю, можно отдать на доработку и сделать из второго. Но если надумаете продавать, могут посчитать неоригинальным
Пред может выйти немного дороже, но сложностей с продажей в последствии будет меньше
На первый селектор подавать входной сигнал не хочется. На Tape in - лучше.
Буду мириться с этим пока. Дальше видно будет…
Спасибо всем за участие.
Да могут и так посчитать.
Но может быть и другое мнение, например - в изделия, побывавшие в кабинете главврача вдохнули новую жизнь.
Тогда можете сделать и рекап
+проводок между платами поменять
Проводок уже поменял, сразу после замены ламп.
Давно не лазил в свой AN DAC(63) и жил себе спокойно, но что-то мне в голову взбрело — заменил один кондерчик
Вместо Cerefine поставил Silmic II на C18
Звучит немного лучше, больше воздуха и подробностей, быстрее и чуть экспрессивнее, но вот сцена… просто взяла и схлопнулась.
видимо придется возвращать либо ставить BG FK
послушав, возвращаться на церефайн совсем не хочется
Аудио нот кайсей послушайте они интересней силмик и керафайн звук ясный, подробный с чистыми и разборчивыми высокими, сцена тоже на месте и самое главное они не тормозят звук в отличие от порошковых собратьев.
