DSC включен через Аманеро, Начинается воспроизведение музыки - щечек. Далее при постановке на паузу, снятию с паузы - нет щелчка.
При полном стопе воспроизведения на длительное время - повторяется ситуация.
Межобмоточную емкость забыли. Если потенциал между обмотками меняется, то и щелчки будут.
Чтобы такого не было, делают межобмоточные экраны, и заземляют их, чтобы все емкости были не между обмотками, а в “землю”.
При прямом воспроизведении DSD щелчки в начале воспроизведения и между треками есть на любых выходах, не только трансформаторных и вообще, слышны на любых ЦАПах
Можно считать что ширина FIR более 40 бит не имеет смысла на основании пункта рекомендаций приложенного ниже?
D.3 Maximum Super Audio CD Audio Peak Level
DSD Modulation Level is 20/28. A DSD Modulation Level of 20/28 corresponds to the maximum
Super Audio CD Audio Peak Level of +3.10 dB SA-CD. Peak signal levels above +3.10 dB SA-CD are
not allowed.
Эта рекомендация никак не влияет на ширину окна. Данную рекомендацию можно использовать в расчетах максимальной амплитуды выходного сигнала при заданом напряжении матрицы.
Выбор ширины в основном влияет на частоту среза сигнала при заданном fs. А какая пропорция между 0 и 1 получилась в AFIR окне на свойства AFIR окна никак не влияет.
Где-то видел ещё слова Jussi, про принципиальную неустранимость этих щелчков при прямом воспроизведении DSD, но найти так и не смог. Кажется что это было на www.computeraudiophile.com, хотя, не уверен.
По звуку одинаково.
По функционалу - основное преимущество ембедед поддержка DLNA. Мне ембедед ближе по философии. Десктопные версии не сильно нравятся из за необходимость держать на компе много лишнего.
HQP на серверах не запускал (хотя серверная в 150 метрах и 100 мегабитным каналом до квартиры ). Но вот саракон пытался запустить на 32 ядерном Xeon. Тормоза были жуткие. Обычный I3 на десктопе работал быстрее.
У меня северная чуть подалее, но есть волокно до дома. Вынесу то что собрал под HQP. Отвык что дома стоит гроб, все по RDP & SSH. Когда смотрю на размер кулера для AMD2700x волосы дыбом
Ещё один момент с лицензированием HQP.
По крайней мере, те лицензии, что любезно предоставил мне Jussi.
HQP десктоп - именная лицензия, но не привязанная к железу.
HQP embeded - жёсткая привязка по фингерпринту к конкретному железу.
Теоретически все это может собраться в неплохую поканалку на базе AU(VST) плагинов.
Но вот как это будет на практике - не известно, но свет в конце тонеля появился!
Так же возможно придется использовать разнесенку на базе того же odroid + UPNP/DLNA, чтобы обойти ограничение на DoP в МакОС или поэкспериментировать под виндой с прямым подключением XMOS к USB.
Автомобилисты - вам и флаг в руки!
(К тому же у Audirvana есть неплохой интерфейс удаленного управления с iPAD/iPhone)
Поток ДСД128 формата принимает на все каналы системы, у человека при подаче на этот XMOS на разные каналы поток DSD128 свистит на соотвествующих каналах (Цап принимает только PCM). Согласен, этот транспорт на руках не имею и 100% подвердить теорию не могу. Но тот факт что ситстема не ругается при подаче потока на различные стереоканалы уже обнадеживает.
Да и к тому же в PCM384 можно запаковать DoP128.
На крайний случай, есть транспорт от ALEX’a.
и на просторах интернета есть прошивка для XMOS с поддержкой 8ch DSD
