Я ориентируюсь на инфу человека у которого он есть на руках. Да и к тому же я сразу предупредил, что это в теории… на практике путь будет очень тернист и труден.
Ой, что случилось? надеюсь не прекрытием ветки ?
мне с diyphink ответили, что мелькала на diyaudio прошивка под транспорт упоминавшийся выше. Другое дело , что у того же Alex только 6 каналов не просто так, там вроде в usb 2.0 упирается. Но на веге он писал что это решаемо, но никому не надо…
Для многоканала и jriver гибкий, и звук через него на dsc через mac os очень даже. DSP при проигрывании pcm пробовал, работает еще и convolver есть.
Дедо за транспортом.
создал тему про транспорт 8ch dsd, на diyaudio
есть один ответ
Nope, your only semi out of the box option is a Beaglebone Black with miero’s botic kernel.
Next option is diyinhk’s 8 channel xmos interface but you’ll have to adapt the xmos firmware to support DSD (they have the example code for 2 channels on their website and there is at least one member here that has gotten DSD64 to work).
Алексей, я правильно понял что на второй странице конфиги для вывода 8ch dsd?
Это патчи для компиляции прошивки с поддержкой многоканального DSD.
Но стоит учесть, что речь там идёт о конкретном железе XK-AUDIO-216-MC-AB.
В DoP взлетел многоканал.
Значит есть шанс, что и на botic DoP с 8 каналами запоёт.
Помнится, что мне в режиме DoP не удавалось избавится от щелчка с Аманеро. Но много воды утекло с тех времён… Нужно заново экспериментировать.
DoP - больше относится к ЮСБ протоколу обмена данными.
Для BBB актуальна поддержка передачи DSD5.1 через UPNP
к сожалению 8 каналов на ботике физически не запоет, т.к. у BBB всего 4 data линий на I2S интерфейсе, а значит вывести однобитный поток “без бубна” можно только для 4х каналов.
Благодаря Павлу смог потестить (без прослушивания, не интересно - только измерения) китайские трансформаторы 600:600 и повышающий 10К:40К с сильным упором на первые.
Павел, спасибо!
Значительно превосходят LL1684 по измерениям в любых режимах. Либо LL у меня некошерные, либо компания производит трансы, раскрашивающие акварелью звук сознательно. Закупил себе китайцев на пробу - пригодятся, возможно.
В процессе измерений выявил у себя проблему с одним из каналов (ниже измерения со снятым трансом проблемного канала). Радует уровень второй гармоники.
Если словлю кураж - буду разбираться (видимо не работает какой то резюк на матрице в этом канале).
В процессе измерений и размышлений на тему:
В результате дополнил свое творение DSC-math.
Вэклам. Буду благодарен за комменты.
Т.к. трансы побудут у меня еще пару дней, могу провести дополнительные измерения. Например, АЧХ до 200КГц.
Реле на землю пробито.
Вы некорректно это сделали-
. “При проведении эксперимента вторичная обмотка трансформатора была нагружена на 100 Ом (DSC видит ~ 380 Ом нагрузки).”
380Ом это не токовый режим.
Вам надо было нагрузить непосредственно выход DSC резистором 50-80Ом, а после него уже ставить трансформатор.
Токовый режим - это когда сопротивление нагрузки в 10 и более раз меньше выходного сопротивления матрицы.
Мои измерения (достаточно тщательные, и повторенные несколько раз на двух разных платах) показывают снижение гармоник (относительно основного тона 0дБ) на 10-20дБ, в зависимости от нагрузки.
Чем меньше сопротивление нагрузки, тем меньше искажений, вплоть до незаметности за шумом.
Но тут копромисс - уровень выхода. Хочется обойтись без дополнительного буфера.
Но главное тут - спектр.
При выходе по напряжению четко видны гармоники вплоть до шестой, при токовом - только вторая и третья.
Как видим, вторая -110дБ, третья -102дБ, у вас “по напряжению” -105 и -90 соответственно, и это без трансформатора, это лучший результат. У меня при выходе “по напряжению” так же.
10:40 - можно попридержать до прихода заказа из китая
Подумал тут хорошенечко, теоретически, с использованием 4 data линий можно запаковать в 2 раза больше информации(4+4канала) с не очень большим бубном.
Достаточно передавать информацию не только по восходящему фронту, но и по нисходящему фронту Бит клока.
В этом случае остается обратная совместимость с оригинальным стандартом передачи данных, а “упакованные” данные оставшихся каналов возможно будет считывать на устройствах без использования ПЛИС простым инвертированием сигнала битклока(замена прямой буферной микросхемы бит клока на инвертирущую).
Но возможны проблемы с считыванием данных на частотах близких к DSD512.
Остается только переписать драйвер Miero
Да, вариант. Спасибо.
Третья крупная авария моего DSC за 6 месяцев владения (ключ, LDO + последняя проблема) . Ошеломляющая надежность изделия.
Как вариант, конечно - наконец то у меня появились паранормальные способности.
Евгений, спасибо за уточнения.
В том числе я проводил измерения матрицы, нагруженной на 100 Ом. Без трансформатора. Просто решил не публиковать.
Нет разницы с измерениями транса, нагруженного на 100 Ом (за исключением немного разных уровней из за разной нагрузки на матрицу 100 Ом vs 380Ом). Т.к. транс имеет очень низкие искажения - примерно ту же картинку будем видеть и после его установки (все уровни еще немного снизяться, т.к. импеданс транса будет || 100 Ом).
IMO - “токовый” режим не дает никаких заметных преимуществ. Его характеристики полностью описываются теорией, изложенной в моем тексте. Так что свое мнение я сложил.
Но да - мнения могут быть разными. Плюрализм.
Подтверждаю, КМОП ключи муте довольно нежные и при частых экспериментах с выхлопом они вылетают. Видимо от статики. Данное схемное решение осталось с первых версий DSC. Когда прошивки Amanero не успевали отрабатывать муте по времени.
В новых прошивках Аманеро и тем более BBB это уже не актуально, и желательно ставить герконовые реле. Будет надёжность 200%.
Но поскольку новых версий DSC2 именно в моей реализации уже не предвидится, советую при частых экспериментах с платой иметь пару ключей под замену.
Евгений, вижу и объясняю это разным уровнем сигнала. -0.3 dB и -13.12dB.
Вы не видите?
Ок, спасибо. Их есть у меня в запасе. Заменю.
Если интересуют только замеры, то можно их вообще не ставить.
