Начните с усилителя, ну а дальше методом научного тыка)
ого. то есть до сих пор не понятно, на какие конкретно компоненты влияние есть, а на какие нет?
Подскажите хорошую модель аналогичную Maglev, чтобы и левитация и горизонтально и вертикально, но для устройств, а не акустики?
https://aliexpress.ru/item/32219160757.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.63442e0ebXB5T9
Точно известно, что влияние по степени значимости/заметности по следующим компонентам - источник (cd), усиление, а дальше как пойдет.
По моделькам не подскажу. Взрослые проснутся, может расскажут
Мне аналогичные зашли только под устройства, под акустикой эффект отрицательный, сильно размазало атаку и бас, а вот под “железками” только положительные эмоции.
“Как говорили старые алхимики, в мире компонентов нет эквивалентов”!
под цап и предусилитель-он же усилитель для наушников у меня - я поставлю maglev. но они рассчитаны на большой вес, при чем есть требования к минимальному весу. отсюда вопрос: какие аналоги большим маглевам есть для конвертера, мастер клока ?
или существует что-то типа стальных утяжелителей сверху положить, чтобы пройти нижний предел по требованиям к весу?
Попробовал заменить тонкую мдф полку на дубовую клеенную из кусков панель 30мм, звук стал немного размазанный, или с дубом не угадал или дереву не место в таких развязках
http://www.taoc.gr.jp/en/products_board.html
SUB-HC Series - эти плиты предназначены для аппаратуры.
SCB-RS-HC Series и SCB-CS-HC series - под АС, а также под аппаратуру.
У меня каждая ас 53.5кг, какая по размеру плита должна быть?
Вам надо выбрать плиту по размерам подходящим по ваши АС. Размеры и модели плит у таока есть на сайте, гляньте.
Подскажите
если использовать ножки с магнитной левитацией
например Maglev
https://aliexpress.ru/item/32219160757.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.474a2e0eBmpLNc
и при этом я хочу использовать подпорку под кабель, чтобы снизить нагрузку на разъем
например такую
https://aliexpress.ru/item/33060020958.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.474a2e0eBmpLNc
получается, что часть вибраций не будет гаситься ножками, а будет переходить на подпорку кабеля и далее на стойку. То есть с ножками подпорки лучше не использовать, верно?
Или я ошибаюсь?
с другой стороны, кабель сам почти наверняка касается стойки, все равно передает вибрации
Ух, ребята, простите, но я уж не настолько ещё “убился” звуком, чтобы эти вопросы с левитацией решать)). Но, думаю, на форуме найдется много красноречивых участников, готовых эту проблему потереть.
А мне прям хочется полевитировать)
Правда не понятно, чем отличаются модели Magnev одинакового размера, с одинаковыми фото и описанием, но с разной ценой у одного продавца…
И не понятно, как их прикручивать взамен родных. Насколько я представляю, чтобы прикрутить новую ножку, нужно из корпуса вынуть все кишки, открутить изнутри винт, вкрутить его в новую ножку и вернуть кишки в корпус. Но это по трудозатратам просто нереально. Перемещение кишков
Все хотел спросить, а если кабели не на подставки ложить, а подвешивать на веревочках? Лучше будет?
Как правило ножки прикручиваются снаружи.
да, но когда я ее выкручу, винт ее крепящий останется болтаться и новую не закрутишь. только если изнутри помогать отверткой
насколько я это себе представляю
В корпусе аппарата резьба (как правило), так что не нужно изнутри помогать отверткой. Все прикручивается снаружи.
получается мне нужно будет искать переходник одной стороной в ножку, а второй в корпус? Резьба то почти наверняка будет разная. Все так и делают? Купил ножки и ищешь переходники?
Штатный винт должен подойти, в самой ножке нет резьбы.
Отвязка, от любой поверхности, будет лучше,в прочем от разрешения системы зависит,чтобы услышать разницу.
