Что на что ставим и кладем? Подставки, ножки, утяжелители, виброизоляторы, контроллеры резонансов
В самой ножке Gaia 1 внутренняя резьба метрическая М 12 (об этом указывает первая буква “М”), шаг резьбы 1,25 мм. В комплекте идут вот такие шпильки. Следовательно одна из шпилек (с меньшей резьбой, согласно изображения) дюймовая - 1/4 ". Скорее всего так. Лично замерить в настоящее время не могу, инструменты в гараже.
Юрий, спасибо огромное, очень помогли!! :pray:
Получается, они не подойдут к нордост, так как у тех внутренняя резьба M10.
Еще раз благодарю! :handshake:
Взял на пробу , заместо IsoAcoustics. Антирезонансные ножки HIFISTAY Soft Jelly .
Очень интересно. Отпишитесь потом.
Хорошо, попозже. Прочувствовать надо.
Они снизу чисто металлические? Контакт с полом Без прокладок и тд?
Да, снизу чистый металл, аллюминий вроде. Пластика и резины в конструкции нет. Jelly - потому что качается как желе. Если сказать коротко, то эффект такой же , как и от внедрения исоакустик, только на другом, чуть выше уровне. Прочищаеться еще лучше середина, бас точнее и ниже. Улучшается артикуляция в звуке. Скоростные переходы тоже лучше, звучание становится полновеснее. Первые впечатления.
Получается, поверхность должны быть идеально ровной, так?
По высоте их можно регулировать, только подкручивать их под апаратурой не удобно.
Кому интересно, по разным штучкам ISOLATION SYSTEMS / REV 8 - Hifistay
Купил подставки под акустику
HIFISTAY BALLERINO 45 SINGLE SWING .Поставлю место исоакустик гайй .
Добрый вечер, куда поставили ?
Добрый. Под акустику. Могу сказать - класс! Дабл - думаю вообще круто.
Какие ваши впечатления?
На ютьюбе есть видео где корейцы ставят под акустику B&W 803 , и показывают разницу , там слышно что меняется , просто набрать модель ножек надо , хотел и под усилитель поставить но 4 штуки пока думаю , но под усилитель тоже хорошо поднимает разрешение и разделение инструментов
Поставил hifistay под колонки, усилитель и пред. Везде раньше стояли исоакустик.
Исоакустик хорошие ножки, можно сказать отличные .Но hifistay лучше во всем. Но если исоакустик можно назвать меломанскими, то у hifistay подход в звуке аудиофильский.
Как-то пытался изучить их сайт. Очень сложно все. Несколько дублирующих моделей, так и не хватило терпения:)
Если есть возможность, надо брать.Врят ли откажитесь после их применения.Все упирается в финансы.Разочарование врят ли будет.Но повторюсь , исоакустик тоже хороши, но попроще , чем hifistay.
