Больше года гонял можика в ушном тракте постоянно включенным в зарядку и все норм.
Даже если и “убьете” аккум, нужно постараться для этого, ну не беда, его легко и не дорого меняют.
Читал, что замена как раз довольно дорогая и там отправлять надо сам моджо производителю. Но есть да вариант купить батарею и поменять самому. На ютубе есть даже ссылка где можно купить - вроде 100баксов+доставка. Но все равно напрягает батарея))
Начитались вы страшилок
У кордов с сервисом все норм. И все гораздо проще.
Перед тем как что то делать самому позвоните в некст, в отдел сервиса, ну и/или напишите на суппорт в chord.
У меня отключен для использования в стационаре, а еще потому что сдох аккум
Рекомендую сразу отрубить аккум, чтобы не наступать на мои грабли.
а зачем доводить до сервиса, если процедура 5 минут занимает ?
паяльник же не нужен, открутил винтики, сдернул разъем, закрутил винтики.
Я так понимаю он не пищит у вас после отсоединения аккумулятора. Скажите, а чем питаете? Зарядкой от телефона или что-то серьезнее?
крайне тихий писк/шелест слышен на расстоянии 30-50 см, т.е. беспроблемный в этом плане.
обычная зарядка, пробовал разные, пробовал USB-литий, звук одинаковый.
У меня довольно громко пищал, ночью при прослушивании мешал.
Видимо совсем громко, если бы мне мешал прослушивать я бы мозг гарантийке вынес. А что, кстати, в гарантии сказали ?
Я с рук брал. Да и в гарантийке бы удивились думаю, когда заявишь, что отключил аккумулятор сам. Они бы сказали скорее всего, что устройство должно работать с аккумулятором. Думаю так было бы.
Так он без аккума не пищит у вас ?
Он пищал только когда аккумулятор отключен. При работе от аккумулятора все было ок.
Если без аккума пищит (и это напрягает), а с аккумом нет, стоит обратиться в сервис. В некст забыл точно сколько заявили, то ли 60э, то ли 70э. Причем именно замена, просто аккум на руки не продают.
Сам естественно чинить не собираюсь, меня и так все устраивает. Правда основной ЦАП теперь Qutest уже.
чувак на том видео выше где то упоминает что хордовцы в этом плане совсем охренели и вряд ли с ним можно не согласиться
А ремонт mojo только в Нексте?
Честно не искал особо. Может еще кто-то может.
Я просто в Питере, а Некст в Москве (( может кто-то может посоветовать решение?
Решение это капнуть на дроссель каплю лака.
Друзья, как и обещал по приходу ЛБП сразу отписаться в теме.
предыстория:
после перебора и прослушки разных цапов и небольшого даунгрейда, остановился на Mojo
смешная цена, малый размер, взрослый ровный звук отлично мне зашел под электронную музыку, все необходимые разъемы, и самый жирный плюс – качественный РГ которого абсолютно не слышно в отличие от решений с цифровой регулировкой громкости.
Я целенаправленно брал моджо в стационар и как следствие столкнулся с двумя неудобствами – это зарядка аккума и писк дросселей при различных сценариях использования с аккумом и без.
Т.к. цап мне зашел на 1000% Я решил отказаться от аккума и перевести его на ЛБП в разъем 8В
Александр @Shoker подсказал как более аккуратно можно это сделать чтобы не заморачиваться с долгими поисками мелкого разъема.
Переживал что может зафонить, загудеть, при работе от сети, тот звук который мне зашел мог поплыть при переходе с аккума на ЛБП.
Результат превзошел все мои ожидания.
Питание еще прогревается но уже слышент потенциал устройства.
Никакого писка дросселей, постоянной зарядки аккума.
Радости моей нет предела!!!
