E320
1615
Это почти полный переход на Fujikura в качестве сетевых кабелей.
“Почти” — потому что один кабель Acrolink был оставлен и один дистрибьютор для экспериментов.
А вот тут сложность в том, что это про применение оптического FireWire-extender между MacPro и Weiss INT202.
Всё это повлияло, конечно же, на все ЦАП-ы, а не только на сабж, но так я nDAC ещё ни разу не слышал.
Нужно время переварить изменения.
Кстати, да, 555PS DR стоит на боку по Тариму.
E320
1616
Ха, nDAC ещё круче может… разорвал я ещё одну (и последнюю со стороны выхода) гальваническую связь между MacPro и всей системой.
А по приезду понижающего транса с экранирующей обмоткой ещё и по питанию его отрежу…
Немного размышлений по Naim DAC.
У меня есть критика по Naim DAC, так как аппарат считается супер хай эндом, поэтому и придираюсь в деталях:
nDAC это замечательный пример, что когда хорошего слишком много, оно становится отвратительным.
К сожалению игры с DSP и безумное манипулирование с цифровым сигналом снова показало что мультибит ЦАПы плохо совмещаются с подобным эл. дизайном. К сожалению Naim в этом случае убили практически весь потенциал PCM1704 именно как высококачественного мультибитного преобразователя, превратив весь nDAC в некое подобие большого комбинированного Д/С преобразователя: ДСП на входе с 16кратной фильтрацией и сложный ступенчатый фильтр на выходе. Это можно услышать если сравнивать этот ЦАП с простыми мультибитами, в nDac присутствует некоторая замыленность звука больше присущая дельта сигмам, а также и другие качества больше присущие ДС цапам, и слышна ещё некая тонкая дисгармония в звуке, которую я к сожалению услышал только после сравнения с более простыми мультибитами.
nDAC крайне чувствительный к механическим изменениям!
Крепление Motherboard в ДАКе просто ужасное, плата буквально болтается на этих креплениях, так качественный дизайн не делается. Я только просто демпфировал плату и получил слышимый прирост качества по звуку.
Механическая конструкция ЦАПа оптимальной явно не является.
3)nDAC крайне чувствительный к электрическим изменениям! (Кабель питания, аналог. кабель, цифр.кабель)
Конструкция питания в nDac не оптимальна.
Продолжение:
Питание сделано так что на звук влияет больше негативно.
Тонкие кабеля собранные в пучок от выпрямителя и идущие к внешнему разъёму и обратно, и сам мостовой штекер внутри спаян крест накрест тончайшими проволочками является просто высшим мастерством по обману клиентуры. Потому что сам трансформатор внутри DAC вполне хорош и потентен чтобы запитать весь аппарат на должном уровне.
Если просто выпаять весь этот кошмар и соединить плату выпрямителя с основной платой напрямую хорошими проводниками, то уверен что станет не нужен Naim XPS.
Послушав кучу ЦАПов на различных мультибитах не услышал большого преимущества Naim DAC над другими даже существенно более дешёвыми ЦАПами.
Использую Auralic Aries Femto, MacBook Pro Audirvana с различными качественными USB SPDIF конвертерами, активные АС Neumann KH120, KH750 SUB.
Кабеля в наличие разных производителей, нравится больше всего кабеля от DNM.
К чему вся эта критика? Просто недавно я увидел рекламу мостового штекера который даёт мощный прирост качества звука в Наим, за огромную сумму что то около 100евро, и это стало последней каплей…
Уже писал, что плата специально плотно не прижата, чтобы исключить часть вибраций
По этой же причине у Найм “болтаются” разъемы, по этой же причине у NDS, плата подпружинина
Интересный способ борьбы с паразитными механическими вибрациями.
В технике, где любые вибрации как то влияют на точность сигнала или измерений все платы и механические части обычно прочно скреплены крепежом и даже с динамометри́ческим ключом. Это например вся техника Rohde und Schwarz итд…
Крепление в Naim, ничего общего с улучшением звука не имеет.
Это просто один из индустриальных старых стандартов, который часто встречается в промышленной электронике Англии, США, Франции, в Германии такого рода креплений никогда не встречал.
Причина такого крепления в удобстве при производстве и сервисе приборов.
Эл. прибор может находиться во время отладки или ремонта в любом положении, при этом эл. плата не зафиксированна крепежом, но тем не менее находится в оригинальной позиции внутри прибора, её можно быстро снять для какого либо процесса и снова поставить в ориг.позицию, допустим для снятия измерений с обоих сторон платы.
Это единственная причина такого крепления, для качества звука оно не оптимальное.
А тем временем ничего товарищу возразить по делу не смогли, самому интересно стало)) сижу жду гуру наймистов как разнесут в пух и прах и защитят английских инженеров, пока тишина…
