Завелось, сам не знаю,что сделал).Возможно я вчера сначала рун запускал,потом мост включал.Но сейчас даже сети не косался
Не знаю точно в какой теме спросить, но может тут кто поможет. Продал стример BlackWolf человеку из Симферополя. Перед отправкой снял видео работы. Человек у себя включил, стример с телефона фаилы играет, а с кобуза секунды трека идут, а звука нет. В чем может быть затык?
пусть выберет в кобузе трек в стандартном качестве 44-16. Подозреваю, хайрез его цап не видит. это первое что пришло на ум)
У него топпинг д90. Должен видеть все
Сеть проверять, или через VPN пробовать.
Если стандартное качество играет, а hi-res нет, то может помочь кратное увеличение раза в 4 всех размеров буферов на первой вкладке панели настроек рендерера. И нельзя включать там режим Full Memory. В этом устройстве для него нет памяти.
А можно ли переставлять сд карту из одной малинки в другую, например из 3A+ в 4, и обратно, без перезаписи?
Можно, если в 3A+ записан софт, совместимый с 4.
Кроме совместимости софта следует помнить и про его настройки. Например если сперва настроить систему на четверке, отключив за ненадобностью wi-fi, а затем в таком виде сунуть карту в 3А+, то толку не будет. Про все дистрибутивы не скажу, но карта с YoctoAP x64 может быть использована и в четверке и в 3А+, с учётом нюансов настройки системы.
Во многих дистрибутивах это лечится удалением одной строки в boot/config.txt
Согласен, просто указал на наиболее очевидное место возможных непоняток. Эти малинки у меня есть, поэтому то на собственном опыте про YoctoAP написал. Там ведь ещё и логин пароль для wi-fi надо указывать, у 3А+ другой возможности для связи с сетью нет.
Утро доброе! Имеется 4 малинка со шляпой R19. Иногда при включении не подхватывается шляпа, выдернишь шнур питания обратно в ставишь, работает. Хочу запитать отдельно шляпу и малину, блок питания на два выхода имеется. Я так понимаю надо изолировать пины подающее питание на шляпу, то есть откусить. Или можно как то по другому сделать? И какие пины за это отвечают?
Я разделял питание между R19 и малиной очень простым способом.
Нужно просто снять с шляпы 40-пин планку и откусить 2 вывода. Планка именно на R19 высокая, съемная.
Для возврата общего питания надо просто развернуть планку на 180.
Точку на снятой планке поставил для ориентира.
Вот так выглядит раздельное питание.
Трёх вольтовые тоже нужно изолировать?
Нет, не нужно. А вот минимальная длина провода, которым подключаете блоки питания - очень желательно.
Понял, спасибо всем за ответы)
Это я просто не люблю полумер
Можно еще взять на али шляпу питания на супер конденсаторах и воткнуть между малиной и R19
Уже взял, стоит)
плате R19 это мало поможет, но для дальнейших экспериментов очень даже сгодиться.
PS конечно каждый сам решает, но я бы не загонялся “модом” этой платы, не взлетит она.
если только для i2s прям нужна, если spdif-toslink - выше по теме есть лучше и дешевле
