Да, малина портит звук шляпы, даже если питается от ЛБП.
Лучше питать их раздельно. Причем в этом случае можно питать малину от ИБП, а шляпу от ЛБП. У меня именно так и организовано. И по мне так звучит лучше.
Если интересно, у меня вот так, правда на линейном питании сейчас не ЛБП БПС 5,6-2 а другой, но сути это не меняет:
А как “знающие люди” устраивают непротиворечивое питание? Сначала запитывают шляпу, потом малину? Или наоборот? А выключать как? И это же какие-то реле задержки надо добавлять. Вообще получившийся комбайн можно просто выдёргивать из розетки, или есть риск, что сгорит шляпа или малина? Предложение собарника чуть выше запитать ТОЛЬКО шляпу, и чтобы она запитала малину уже стабилизрованным питанием, звучит здраво (но может быть ошибочным
У малины постоянные скачки в потреблении питания. Они не предсказуемые, очень резкие, и частые. Это очень вредно для работы шляп, в плане звука. По этому только разадельное питание, если вам важен результат. Лучше даже от разных трансфроматоров… это я про двухканальные блоки ЛБП.
У меня сейчас в одном корпусе линейный и импульсный (тоже без гальваноразвязки), вместе с малиной и шляпой. От импульсного не понравилось, хотя со шляпы беру только цифру по оптике.
Линейный на стабе от Linear, выдает примерно 4,92В, импульсный выдает 5,05 вроде, есть регулировка.
Источник питания один - бортовая сеть 12-14В в автомобиле. Как правильно развести питания, если шляпа воткнута в малину? RPi3B и аналог Digi+ Pro.
Коль уж такая возможность есть у меня.
Работает только на R19. На SMSL DO200 DoP64 пишет на экране цапа 176 кГц и музыка тихо играет. На цапе Topping D70S вообще вместо музыки -шипение и надпись 176 кГц. На всем подряд. Драйверы пробывал разные. На всех все одно и то же. Те же цапы прекрасно воспроизводят DoP 64, Dop128 с ковертера Xing Af200 и платы Amanero Combo.
Аманеро подключал через платку вот такую
Пробывал смотреть что в миксере alsa. Везде стоит 100%. В общем непонятно что не так.
PCM 176 на всем играет с малины без проблем. Такое впечатление что драйвера эти что то неправильно с сигналом делают (возможно маркер DoP как то затирается или зануляется драйвером). Докопаться так и не удалось. Хотя вот люди на форуме те же шляпы цепляли к недорогому цапу USTARS и там вроде все работает как надо.
