🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Впечатляет. Эффект от такого питания, думаю, весьма положительный по сравнению с стабилизатором. Я бы еще поставил шунт 0,1 мк.
Это БП изготовил Константин Запорожцев. Эффект бомбический, я уж не говорю про сравнение с зарядками от телефонов, но даже от стабилизированных ЛБП далеко. Как горный воздух после комнаты. Плюс, все провода “правильные”, моножила в питании и литцендрат на выходе.
Кхм… а насколько далеко? Если оставить лирику, но вспомнить физику, то торы имеют наибольшую межобмоточную емкость, через которую помехи гуляют в оба направления как по маслу. Да и звон вторички с мостом тоже не фунт изюму. Элементов фильтрации ни того ни другого на фото не наблюдается.
Емкость тора, отсутствие снаббера, диолы не Шоттки компенсируются достоинствами схемотехники без активных элементов.
Выяснил - нет питания по шине 3v3. Скорее всего сгорела схема распределения питания (RPi3+).
Решаю, что купить взамен - снова 3+ или 4. Фонотека на HDD, подключенному к Малине со своим питанием, выход по USB на 6хTDA1543, тоже со своим питанием. ПО - YoctoAP. Имеется еще Lite Dac AH.
Вопрос вот в чем.
Хватит ли голому RPi4 питания от ЛБП в1,5А?
Возможно получить с RPi4 правильный I2S без дополнительных шляп для подачи на Lite?
Будет ли у RPi4 выход по USB на 6хTDA1543 лучше, чем у 3+?
Склоняюсь еще к покупке Odroid C1 или C2, но информации о нем совсем мало. Известно лишь, что там есть пины I2S, да по USB он играет лучше, чем Малинка.
Формально у четверки юсб реализован лучше чем у третьего семейства, теперь юсб не делит одну шину с езернетом. И к тому же юсб3 на четверке реализован на весьма недурном vl805 с собственным кварцем. То есть он должен быть и есть - технически лучше реализован. Но повлияет ли это на качество работы юсб-приемника в китайской платке, склероз меня подводит уже, там стоит что то очень простое, а у лайт-дака и вообще вход спдиф на древней как бивни мамонта cs8414 (cs8412).
У меня относительно USB четвёрки были такие-же подозрения.) Да, в 6хTDA1543 все просто, но играет. Лайт тоже играет, даже через старенький приёмник спидиф. Можно и через I2S подпаяться. Поэтому и вопросы задавались выше.
В принципе в семействе малин есть еще один интересный представитель, у него только один юсб порт, нет езернета, но есть двухдиапазонный вай-фай и современный процессор. Это 3A+.
Думал. Но там 1 порт, а надо подключить hdd и юсб-цап. I2S тоже хочется.
USB-Hub?
Я как-то пробовал, из USB-hubа в ЦАП проникали такие помехи, что ужос. Хаб был китайский обычный. Но после этого, так не делаю, даже если помех не слышно, а вдруг он влияет на звук?
Тема юсб хабов до конца не раскрыта. Я ее поднимал в соответствующей ветке. Есть те же орико четырех портовые прозрачные на vl817 с возможностью внешнего питания. Так у кого то из бара был с ними сугубо положительный опыт при питании хаба от лбп. Я честно тогда планировал лично проверить это, но не сложилось. Ко мне приехал АнтББ и тему поющей юсб-дырки я для себя закрыл.
Андрей, стоит отказаться от идеи 4 Малинки в пользу АнтВВ относительно usb-выхода? Малину знаю хорошо, Ант - тёмный лес.
Если основные ЦАПы на TDA1543, то не думаю что имеет смысл ранжировать одноплатники по степени благозвучия юсб гнезда. Посмотрел сегодня ценники на Али, тройки подешевели, четверки подорожали. Так что быть может наиболее оптимальным будет привычная 3B+?
Ничего не имею против 1543, сам слушаю под настроение китайскую реплику горшков шигараки. А вот на современной сябре 9038Про с юсб приемником xmos xu216 АнтББ звучит лучше малинки.
Спасибо за подробный ответ. Если малину, то лучше переплачу за 4. Ант требует вдумчивлго чтения и изучения. А музыку хочется сейчас.) Да и зарплата уже не за горами.)
есть и такое
Качество HUB-а напрямую зависит от используемой микросхемы. Если чип не поддерживает режим МТТ (Multiple Transaction Translators), то возможны “отвалы” USB соединений, особенно если подключённые устройства работают на разных скоростях. Но главное-это как устроено питание чипа. В современных китайских HUB в кристалл интегрируют все преобразователи одновременно и 5В, и 3,3В, и 1,8В, что не лучшим образом сказывается на качестве передачи данных и помехоустойчивости в целом. С USB HUB для использования в автомобиле экспериментирую давно и скажу, что лучшие показатели у чипов с раздельным питанием…
Как вариант https://www.drive2.ru/b/578752135609450813/
10
Качественный USB кабель, с отдельным экранированием data-линии и общим экраном линии питания, так же влияет на качество передачи данных.
Здесь и здесь варианты для самостоятельного изготовления качественного USB кабеля.
Друзья, скажите, кто знает.
Сколько же потребляет RPi4 без шляп, HDD и ЦАПов? Хватит ЛБП на 1,5 А, чтобы завести YoctoAP?
Можно подать питание на GPIO, на те-же пины, как и у RPi3? А то, как подать питание на USB C пока не разобрался.
На пины можно. Я так и сделал со своей четверкой. Про потребность тока
Спасибо за ссылку. Голая плата потребляет 600 мА. Тут, похоже, и радиаторы не нужны. Но уже присмотрел такой https://aliexpress.ru/item/1005001691525070.html?spm=a2g0o.detail.1000014.16.c7f561960WYi6o&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.205113.0&scm_id=1007.33416.205113.0&scm-url=1007.33416.205113.0&pvid=539d0cda-bf94-4128-a292-0f142c5a156f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.205113.0,pvid:539d0cda-bf94-4128-a292-0f142c5a156f,tpp_buckets:23416%230%23205113%2314_23416%234721%2321967%23500_23416%234722%2321972%234_21387%230%23183380%230_4452%230%23211409%230_4452%233474%2315675%23447_4452%234862%2322449%23199_4452%233098%239599%23810_4452%235105%2323438%23675_4452%233564%2316062%23950&_ga=2.264621071.1866418551.1612122370-1472536684.1610158319&sku_id=12000018143265164
Еще пишут про сбой при отключении питания. Но при использовании только плеера сбоя не должно быть, я третью малину всегда так отключал.
