это чето не то у вас, надо поочередно смотреть убирая звенья… проверить все настройки итд., попробовать без кали шляпу надеть итд. должно все работать отлично ( попробуйте звук вывести по хдми, поймете спарки выводит ли норм или проблема сборки волумио итд итд)
Спасибо за совет. Попробую сегодня включить без Kali. Звук вывести по HDMI мне некуда (усилитель Denon 720AE), разве что на телевизор, но сомневаюсь что через него услышишь что-нибудь. А есть config файл какой-нибудь, который можно volumio подсунуть? Или настройки, которые обязательно необходимо потрогать? Конечно же я пробовал в настройках менять все что можно, но это ничего не дало ((
я так понимаю, что те дефекты в звуке, котые Вы написали - слышно сильно, и на телеке тоже будет слышно. про настройки - я имел ввиду отключить регуляторы громкости, нормализации, ресемпленги итд. + попробовать воспроизводить для начала с флешки десяток мп3 файлов и на них все оттестить, потом пробовать с другим контентом
У Вас ядро Jriver установлено на малине? опишите конфигурацию пожалуйста.
Было дело, но давно. И что значит - “ядро JRiver”? Обычный стоял, 22-й, вроде. Система была - Max2Play, нормально всё работало, кроме воспроизведения из памяти. Разумеется, DSP был выключен, и формат - только 44/16.
Если вы про ядро Roon, то на Малину оно конечно не встанет. Только Bridge.
ну и кто уже заказал Raspberry Pi4, откуда и сколько вышла?
Зачем торопиться? Пусть сперва распбиан Buster до состояния безглючного релиза доведут, Тим допилит свой moode, а там и видно будет. Насколько для нашего сценария актуальны мощности новой малины и 4Гб памяти. Но то, что разнесли по разным шинам сеть и юсб - радует, хотя бы чисто теоретически.
1Гб хватало любому плееру, не вижу смысла брать больше и мне интересна новая реализация USB, для подключения к конвертеру, естественно
Накатить LibreElec и прицепить к телевизору киношки крутить.
А так то пишут о якобы доработанной микросхеме питания, но молчат о механизмах энергосбережения. Они были бы весьма любопытны. Так например в 3В+ есть маленькая пакость - механизм мягкого троттлинга, при достижении всего 60 градусов проц скидывает 200МГц, благо это можно отключить в конфиге. Какие мелкие пакости таит в себе новая малинка - пусть копилку опыта хождения по граблям наполняют другие энтузиасты. Из очевидного осталась прежней энерговооруженность юсб портов, те же 1.2Ампера на все четыре дырки.
я в тотже день, когда вышла))) не удержался для теста, хочу посмотреть, что по usb с цап измениться. взял гиг, мне больше не нужно
взял тут https://www.argon40.com/raspberry/raspberry-pi-4-family/raspberry-pi-4-model-b.html
(пс сча смотрю закончились, нужно либо на оф сайте посмотреть где есть и дешевле отправка…либо поискать)
Промежуточный итог $35,00 USD
Доставка и обработка $6,99 USD
Итого $41,99 USD
Из суммы 2 789,49 RUB
вышло так - оплата пейпел, доставка в мск
Интересная коробка под Pi4 https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case
Стильно и функционально (как радиатор), жаль шляпа не налезет.
Jriver есть на Windows, Linux, Mac. Есть ветка на ARM proцессорах который распостраняется покупкой флешки с предустановленым Jriver, Предположил что у Вас вариант АRM на малине. Если это так, то интересчо все. В часности повторяет ли функционально версию на Windows, Производительность при работе с библиотекой. Совместимость с 502 шляпой, Где взять для теста…
Да ладно, мы тут на 2-3-5 ампера фигачим все линейники…)))
Если говорить про версию 22 (выше на малине не пробовал), то повторяет всё, кроме видео, на этой версии ещё не было реализовано. Как с 25 дела обстоят - не знаю, но собираюсь попробовать взгромоздить его на малину. Как попробую - отпишусь.
По производительности не было проблем, но ресемплер я и не думал включать.
Павел спасибо за советы. Из всего что вы сказали не пробовал только воспроизведение файлов с флешки. Но зато, мне кажется, я нашел корень проблемы. Когда я запустил Sparky только с Piano все заиграло как надо, без щелчков. Получается во всем виноват Kali. Как бы его заставить работать как надо? Я когда заказывал этот бандл заказал сразу в алюминиевом корпусе. Они прислали мне его собранный и когда я его открыл, то обнаружил что два пина к которым подключается внешнее питание придавились корпусом и возможно были закорочены (на фото обвел красным). Может это поспособствовало порче Kali?
Я бы написал продавцу и попробовал решить вопрос с ним, а без корпуса если все собрать - нормльно не играет? повредиться могло что угодно, либо когонить подключить кто сможет посмотреть линии (@Bason к примеру, вероятно, сможет помочь )
И охота по граблям ходить то? По отзывам на форуме moode - аццкая печка, а не проц у четвертой малины. В новостях вчера видел, кто то из кустарей уже заколхозил башенный кулер на малину, с блэкджеком и шлю, пардон, с тепловой трубкой с прямым контактом и вентилятором.
мне нужно устройство поддерживающее малиновый софт, имеющее нормальную реализацию USB и стоящее копейки… у вас есть ещё кандидаты?
пс. организовать охлаждение, это проблема? я увлекался, раньше, PC с СВО собирал
