ситуация следующая.
1.на Кали горит зеленый ЛОК, сигналы выдает согласно распиновке (проверено осцилографом)
2. плата вывода HDMI I2S LVDS to I2S Input Module HDMI I2S LVDS to I2S Output
https://www.audiophonics.fr/en/diy-interfaces/hdmi-i2s-lvds-to-i2s-input-module-hdmi-i2s-lvds-to-i2s-output-p-12422.html
подсоединена 4 проводками
Si.no Pin Number Signal Name
1 12 BCLK
2 35 LRCLK
3 29 MCLK
4 40 DATA
дополнительно заведены земля 2 штуки и 5 вольт питание…
на выходе тишина.
судя по всему не активируется плата.
предполагаю что необходимо поколдовать с “землей”
ниже выложу фото
на плату сигналы приходят, а с платы HDMI-LVDS I2S не выходят!
кто знаком с данной платой? помогите разобраться!!!
Нужно купить вкусняшки, запивашки и почитать форум, эту ветку. Ну и да, для музыки нужно где-нибудь раздобыть усиление…Для пассивных колонок…Малины, ее не хватит…
А если отключить провод с MCLK?
сейчас попробую
к сожалению на слух ничего не изменилось…
если ничего другого не придумаем, придется пойти завтра в Чип и Дип и купить 3 пина, чтобы соединить напрямую BCLK + LRCLK + DATA
в обход двух этих плат, одна из которых стоит на ЦАПе (проверялась подключение с Сингсером),а вторую, соответственно, приделываемую к Кали…
А хоть что-то из этого у Вас звучало?
hifiberry-dac не пробовали ставить?
Малинка+Кали звучала по ЮСБ, Кали в таком режиме выполняет лишь стабилизацию питания.
ЦАП по HDMI принимал I2S от Singxer…
Вроде по описанию выглядит так, что HDMI-LVDS принимает HDMI, а на выходе i2s, а у вас вроде нооборот? Или я неправильно по фоткам посмотрел?
Да похоже у неё 2 входа hdmi и Контакты с выбором перемычкой s1 - а выход один Контакты i2s output
В этой шляпе уже есть усилок и цап.
Вопрос по форматированию СД для Малины под Волюмио:
Тип раздела GPT или MS DOS?
Файловая система ext4 или fat32?
Форматирую линуксовым GParted.
Заливаю образ Волюмио линуксовым Etcher.
Зачем к USB, когда на Малине стоит Volumio? Volumio это уже, по сути, ОС с уклоном а аудио. Подключаете малину к сети, набираете в браузере её ip и управляете volumio через вебинтерфейс.
Сам всё должен разметить, просто заливание образ при его помощи на эсдишку.
По сети понятно, она будет подключена по-любому. С НАСа Синоложи будет музыку тянуть. По НФС.
Я ещё думал подрубить её по ЮСБ к рядом стоящему компу.
Вижу, что по ЮСБ не получится.
А поднимать на компе ДЛНА сервак смысла нет, т.к. основной контент пойдет с НАСа по НФС. НАС включен 365/24/7.
На компе расшарить папку с музыкой и прописать второй источник в Volumio - если комп малина и нас в одной локальной сети - играть будет с нескольких источников. Зачем длна поднимать на компе?
А диск на 3Тб с внешним питанием по USB стоит подключать к малине ?
На ней Volumio. С cue она разберется ? Или лучше диск к компу, а на нём замутить сервер, например с JRiver ?
Идея была выводить с компа все звуки (системные, Ютюб и пр.), чтобы избавиться от дрянных колонок у компа.
А муз коллекция - на НАСе. Оттуда и Волюмио прекрасно заберет.
