А чем лучше?
Качество звучания будет очень сильно зависеть от источника и кабеля. Кабель сильнейшим образом влияет на фазовый шум. Клок будет из spdif восстанавливаться. По сути можно реклочить только сигнал загрузки.
Конечно. И разные источники начинают играть по-разному. Максимально с тем характером, который им задали авторы.
Ну тут тогда сразу, если источник хреновенький, то таким ЦАПом звук уже никак с него не вытянешь Да и кабелем можно заметно попортить картину…
У меня два цифровых кабеля, Tiglon и Merlin cables Scorpion, я различаю их отчётливо, но не могу понять, какой оставить )) У Tiglon ВЧ акцентированы, что на металле просто шикарно, а у Merlin ВЧ такие шёлковые, что экстаз на джазе.
Волк атакой завлекает, а LogoSD детальностью. И кабели каждый вносит свои нюансы, и оба ЦАП тоже по-разному с разными источниками играют.
Волк + Tiglon + 1865DAC = убойный металл
LogoSD + Merlin + DAC-5 = офигенный джаз
Лучше тем, что
Емкость ниже,
вч линии можно экранировать в круг,
Сделать наиболее короткие дорожки
Оптимальнее скомпановать плату
Минусы
Существенно дороже в производстве.
Можно сделать расстояние между полигоном питания, слоем сигнальных линий и полигоном земли несопоставимо ниже, оставив саму плату нужной толщины. В результате шире возможности для контроля импеданса линий, меньше индуктивность переходных отверстий.
Если не считать стоимость разработки, на сколько подорожал бы 4-слойный волк ?
Платы сами кратно дороже, тыши на 1,5 наверное, но это еще развести надо красиво.
Пока не вижу смысла в этом, у меня на 2х слоях получилось соблюсти все нормативы и импеданс вч линий.
Ну т.е. вопрос получается в стоимости разработки и необходимости (при твоих тиражах) 1.5т от 16т это всего 10% для конечного пользователя.
я не тороплюсь, надо же вдумчиво, но я например точно понимаю теперь какой звук дает КГ и какой СИлмик, надо просто понять, что волчаре предпочтительней, т.к. силмик может не в каждой системе зайти, а кг понравится большинству, за басовитость, слитность и не такие выраженные вч.
Добрый день.
Есть ли какие предварительные результаты?
Есть, мне понравился вариант fc + силмик на 33мкф 16в. Но, это на моем сетапе и на полном волке.
Ок. Спасибо.
силмик на 33мкф 16в
в параллель запаивали?
Басовитости и слитности какой ёмкостью можно добавить?
Наверное ничикон кг , но тут еще такой момент, первичный бп как ни крути влияет огого и тип стаба и емкости и выпрямитель и транс.
Да
Медиатеку LogoSD выложил на NAS
А если карту сразу в волка? Не пробовали?
Лучше тем, что
Емкость ниже
А вот это очень спорно. Расстояние между слоями очень малое, нужно хорошо постараться, чтобы (скажем так) удачно страссировать плату.
Да в целом трассировка это блин целая наука) поэтому я и сделал в 2 слоя, коль это можно было сделать нормально.
Имхо 4 есть смысл делать, когда 2 ну никак не получаются.
P-CAD в помощь
И в чем там помощь?)
Я старался)
Не пробовал. Придётся для чистоты эксперимента брать большую карту из LogoSD, всё с неё стирать (прошивать), потом всё обратно заливать (медиатеку)… не хочу. Да и смысла нет - из LogoSD карта извлекается просто, а Волка мне чего, разбирать каждый раз, чтобы новую музыку залить?
