Многовато будет
это на 2.4А ! а малина B+ 0.2А (без нагрузки), значит пульсации в таком режиме могут быть на порядок меньше.
Qutest отличный ЦАП, пока менять не собираюсь
Прикольный приборчик в помощь аудиофилу ! Всего 49$.
- Analog Bandwidth: 0 - 200KHz
- Sensitivity: 5mV/Div - 20V/Div
По крайней мере трэш в питании отловить хватит.
Треш в питании бывает много дальше, чем 200 кгц. Приборы до 25 мгц, даже хотя бы до 10 мгц – хотя бы уже что-то.
феррит навесить и все дела, разве нет ?
Слишком простая пилюля, чтобы так хоп и всё решилось. )
Оно его даже не увидит. Например если открыть даташиты на фабричные импульсники meanwell, то к нормативной величине пульсаций обязательно идет сноска. В сноске ряд дополнительных условий замера, в том числе ограничение по частоте 20МГц. Как думаете, почему?
Но в тоже время речь про малину, ей критичны шумы в районе Mhz ?
Считается, что на малине слышна разница между ИИП и ЛБП. Можно конечно сделать ЛБП чтоб он генерил по всему спектру, но это должна быть призовая медаль в рукожопии. Поэтому в среднем у ЛБП нет это хвоста на мегагерцах, а у ИИП есть.
А система состоит только из неё? )
Она их сама создает так, что хоть в леса беги )
О том и речь, способен ли преобразователь малины пропускать Mhz шума исходного питания ? Если нет, то и смысла бороться нет ?
Тут не про мегагерцы, но рукожопость с ЛБП на лицо.
Breeze Audio DC-1 15V/1A LPS
0.6A, the average ripple is 30.61 mV
S.M.S.L Panda dual 9V 9V * 2 /?A LPS
Load 0.7A case, the average ripple is 235mV
Получил наконец с ремонта ЦАП Клячина. NOS, без реклока, выхлоп трансформаторный, CS4398. И неожиданно Black Wolf вырвался вперёд относительно LogoSD, очень хорошо слышно интонационную игру музыкантов и солиста. Нужно теперь внимательно всё отслушать для выводов. Все эти реклоки - лишнее звено в идеологии максимального невмешательства в цифровой сигнал.
На волка каким образом файлы подаются? По сети?
Медиатеку LogoSD выложил на NAS.
Это весьма громкий вывод. Обычно реклок применим на уровне получения квадратной шины между разными устройствами; у вас же цап с обычным spdif приемом. И там конечно его нет в привычном смысле.
Сам по себе реклок ни плох, ни хорош, чтобы спорить с идеологией. это просто инструмент, который иногда к месту (если надо подравнять шаткие фронты сигналов), а иногда не нужен.
Я подразумеваю, что источник со своим тактированием SPDIF должен быть исправным и с минимальным джиттером. Отсюда и “громкие выводы”. Был у меня ЦАП (тоже Клячина) с мощным реклоком, он практически все источники “уравнивал”, супер конечно, но сравнивать с ним было нечего (из источников), хватило бы и dune какой-нибудь.
Ну это немного иное. Spdif прием та еще веселуха. Раньше было модным ставить свой генератор внутрь и вести им поток, тут все недостатки этого формата вылезают во всей красе, к тому же с простейшими подходами к питанию этого генератора получается вообще не пойми что. Потом в целом одумались и стали чаще вестись от внешнего сигнала полностью. Тогда, конечно, рулит источник.
