А какое питание было до этого? Разрешение изменилось? И скажите пжл насколько важно питать саму малину лбп?
Был китайский ЛБП, но с двумя параллельными линиями, т.е. во-первых, только одно напряжение можно выставить на обе, во-вторых, если одну понижать до 5в, гальваническая связь получается так или иначе, которую BW имеет целью убрать.
Поэтому запустил BW сначала на ЛБП этом, а малину на зарядке от телефона.
Разрешение не понизилось. Понизилось ХЗ что, что оказывается мешалось там.
Видимо, для достижения максимального результата, таки важно. Пробовал вернуть малину на ИБП и что-то быстренько обратно, появилась вот эта неуловимая резкость.
По видимому у меня с Волком тоже “произошел” прогрев. Звучание изменилось - стало глубже и плотнее, при том, что осталось светлым и открытым (не зажатым). Т.к. я сравниваю Волка с PI2AES и поначалу я легко слышал различия в между двумя этими платами, то теперь в слепом тесте не могу определить какая плата играет. А я уже накупил конденсаторов, всяких ничиконов с эльнами. Эксперимент с заменой пока отложу. Жду новый стабилизатор для Волка, а там посмотрим.
Я вообще удивляюсь почему не могут набрать вторую группу на плату. Ребята! Пока есть возможность надо брать.
Мои два стримера в сравнении:
Руслан, спокойно. Я понимаю, что такое сравнение не корректно, но чем богаты.
В таких случаях надо высылать на тест клиенту полного волка, чтобы знал к чему стремиться
С самопалом процесс выходит из под контроля
да… аналогичное ощущение…
Готов отслушать эталон.
с тестами главное не переусердствовать, утомление быстро приходит и усе, суши весла. Полчаса, часик, не более.
можно фото под капотом? обоих устройств?
Нет-нет, я аккуратно.
После таких отзывов? Да
Да ладна, волк от любой зарядки играет ничем не хуже pi2aes и ценник +/- такой же. Я своего пока так оставлю наверное, пока не появится на тест демо-полный. Звук отличный. Ну не обыграл с зарядки сиди-траспорт, с кем не бывает ?
Я конечно не слышал Pi2aes, но когда она появилась в соответствующей теме были отзывы, что она неоч далеко ушла от 502. А волк и 502 это как небо и земля, 502 это мутное мыло по сравнению с волком. Кроме того, как я думаю, Руслан отслушал Pi2aes и задачу поставил ее переплюнуть, ведь гальваническая отвязка от малины не просто так.
неее… именно ушла от 502. Детальность, аудиофилия.
PI2AES
Волк
Платы стабилизаторов собраны по одной схеме. В первом случае один трансформатор с двумя обмотками. Во втором два трансформатора.
В стримере PI2AES второй трансформатор для платы ЦАП.
Что ща диодный мост на входе?
Да, диодный мост на входе стабилизатора малины и маленький мост на стабилизатор Волка.
Какой мост? Что за диоды?
Ну автор должен от пользователей что-то услышать. Пишу как есть. А, что надо больше позитива?
