Ага…) Нашел мануал! Теперь прочитать и понять осталось)))
Регулировка актуальна только в режиме Calibrated получается, так?
А в режиме Variable всё по умолчанию остаётся?
Вот этого прям сразу так и не вспомню, надо искать мануал. Михаил думаю подскажет.
Помоему наоборот. Калибрейтед - фикс, вариаэбл - с крутилкой
Или я не туда смотрю…?
Это вы для xlr выхода смотрите, там внутри перемычками выставляется уровень, а Вам надо для аналога
Ага.
Да, но это про точную настройку потенциометрами, а не про РГ.
Да, тем же РГ в режиме Variable.
Я почему интересуюсь. Хочу понять на сколько уровень выходного сигнала с Бэнча согласуется с мощниками … Но видать не дано мне этого понять!)))
В режиме Variable с помощью РГ на морде можешь узнать всё, что тебе нужно.
Вопроса твоего не понимаю.
В мануале диапазоны напряжений все даны на выходах, если что…
Может перебдел))
Да мне хватает, просто я в этом всем плаваю сильно!)))
Вот например, при подключении моего Додсона к Ямахе по балансу, приходится на 6 дБ снижать чувствительность балансных входов на усилителе. Иначе искажения на некоторых записях прут. Вот я и подумал, а с небалансного выхода может такая петрушка быть!?)
Это тебе не аудиофилия, параметры входов УМ давай… или:
Попробую найти…)
Вот этого диапазона регулировки на RCA:
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Calibrated” Mode: -6 dBu to +13.5 dBu
Что в переводе на вольты означает от 0.3 вольт до 3.7 вольт, хватит на любое устройство.
И для режима РГ:
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Variable” Mode: Off to +11 dBu
От нуля до 2.75 вольта.
Цитирую:
入力感度 1.0V
Сопоставить сам сможешь с теми цифрами, что я выше привёл?
Вроде того! В общем, не запариваюсь и слушаю музыку! Спасибо
