Там не видно платы только узкий проем в перегородке для проводов, куда они уходят
Надо значит с/ч или н/ч откручивать и смотреть. Если мама/папа то в итоге просто отсоедените провод от платы
Куда рука пролезит!
Не нужно создавать новых тем!
Спасибо!
Пробую, но не получается достать динамик, он в уровень с корпусом (заподлицо). Твитер то еле еле подцепил.
Может есть у мануал к АС, на сайте официальном не нашел. Гугл тоже не очень помог.
А как мануал поможет, он рассчитан на помощь в эксплуатации, ремонтом таких вещей специалисты занимаются, у них уж точно. По поводу динамика ВЧ, если у Вас есть паяльник, поищите видео на ютьюб как с ним обращаться. Отпаять провод сможете.
А вот обратно ( после ремонта драйвера или замены) - лучше спецу доверить
Понять нужно ли распаивать или мама-папа как сказали выше
На бок положите. Начните с нижних винтов. Динамик сам выпадет, вот тут аккуратно надо. Чтоб корпус не покоцать
А какая модель акустики у Вас?
Sitara 25
Ни в какую. Сидит как влитой
Наклоните ещё значит. Чтоб выпал.
Или хотите сказать что он на клею?
НЧ динамик не испортить бы… осторожнее
Наклонял, простукивал, всячески в наклоне пытался подцепить в отверстиях(где винты). Никак.
Чем всё закончилось то, Роман@Roman1? Извлекли динамик?
Попробуйте с помощью штопора, в отверствие немного вкрутите чтобы за стенку зацепится и аккуратно тяните вверх.
Всем привет. Динамики достать не получилось. Твиттер скорее жив. Дело внутри где распределение идет наверно. Звонил в т-арт. Скорее всего повезу им.
На проводах от твитера может быть 0, даже если клеммы замкнуть, если в параллель нет катушки или резистора, а при упомянутом выше в статьях кроссовере 1 порядка их вероятно и нет. Как и хорошей защиты твитеров от перегрузки Хотя вроде как не выгорел твитер, звонится.
3,3 показывает. Значит жив. У меня когда подводящий проводок от клемм к катушке обломился показывало 0.
А вот как там дальше я не в курсе. Проводочки от платы тоже должны показатели какие то выдавать?
