У меня в Мейшу тоже на четырёх лампах корректор — две 83-и и две 82-е.
Если поставить все ECC83 работать будет, но звучит хуже, усиление падает.
Сергей, а можно фото как они расположены? Попробую методом тыка)
На входе 83-и, потом 82-е
По идее, усиление должно, наоборот, вырасти (т.к. у 83х мю ~100, а у 82х ~20), но звук будет хуже, т.к. высокое внутреннее 83х вредно для сопряжения со следующим каскадом.
Звук будет “вяловат”.
По идее да, но на деле падает. Там три каскада на четыре лампы.
Удивительно!
Схему я представляю.
Каждый канал: СРПП на 83-х на входе - 1-я лампа и 2 гальванически связанных каскада на 82-й - 2-я лампа.
Имею такой корректор, при случае поставлю эксперимент.
Для корректности нужно будет входное следующего каскада сделать 300-500 кОм, т.к. выходное сопротивление с 83-х будет конским.
Вообще по логике вход на 82, а потом 83.
Или инфа сотка из мануала?
Для Мейшу 100% так
Какая ж тут логика?
Всё Сергей правильно сказал.
Проще некуда, что тут мудрить?
Похоже, что у моего ото в фонике должны все есс83 стоять. Когда любую из пар заменяешь на есс82, громкость, телесность и драйв скукоживаются
Ставь, какие больше по звуку нравятся. Страшного ничего не будет. Какие музыкальнее, те и оставляй.
Вы серьезно?!
Нужно ли подбирать лампы E83СС в пару в усилении?
Нужны ли пары/квартет на выходе (6п14п-ев)?
И как в принципе меняются выходные лампы? Сразу все 4?
Там автосмещение стоит. Хоть по одной меняй. Но квартеты успокаивает.
это и для 6п14п и ecc83 перед ними?
Не надо ничего подбирать, какие нашел, те и втыркивай) Проверено электроникой. Главное, чтоп рабочие были.
Всегда так делаю.
Главное, смело и уверенно.
Не советовал бы разных производителе в один каскад ставить, т.е. все 14 лучше одинаковые ставить, 83 - можно парами.
Доброе утро!
Планирую купить набор ламп на OTO Line PP,
на разных сайтах разные лампы указаны, куда смотреть?
- в АВ комфорт 2 x ECC82, 2 x ECC83, 4 x EL84
- на audionote.su 1х 5670, 2х 6AU6, 4x 6005
Где лучше заказать набор ламп?
Есть ли смысл переплачивать (сейчас стоковый набор) за другие лампы и куда смотреть?
Может у кого лежат после продажи, в общем, прошу ликбез.
