Точнее 0,39 мкФ – да, не шутка. Потому что высокое сопротивление. Поэтому и описанные проблемы с занижением в НЧ, если подключать к низкоомным по входу усилкам.
В более верхних версиях линейки АН, и в Сигнейча-версиях – ставят 0,47мкФ
Скорее всего в моем случае это и произошло.
начал слушать до микрона
начал понимать, что со знакомым мне звуком что то не то
Начал ставить тесты с ярко выраженными и мощными нч и все стало проясняться
точно сейчас не происходит подгон решения под ответ? судя по тексту, речь не идёт об очевидно вялом басе.
Да по сути одна фигня.
Но зачем… нонсенс просто.
В моем тексте есть такое выражение - “вялый бас”?
Я пишу об определенном дефиците на нч, который слышен или проявляется на композициях с явно выраженными нч в самом низком регистре. А на очень маленькой мощности так и в таких композициях я дефицита не ощущал.
Речь идет о “тонких” моментах восприятия, а “вялый”, “плоский” и т.п. формулировки говорят уже о явных дефектах, а не о тонких недостатках.
Я даже не уверен, что то, что меня не устроило при прослушивании в моем звуковом тракте будет слышимо в других системах с менее чувствительной подачей звука на нч.
вот такой вывод я из текста и сделал, а не последующее
Вот теперь я совсем не понял какую связь и с чем вы увидели.
Кирилл написал о том, что уже был такой опыт, когда AN DAC подключался к усилителю с входным импедансом 50 КОм и при этом терялся бас,
что я и подтвердил в своем посте, как возможную причину некоторого дифицита на нч, т.к. у моего преда входной импеданс тоже 50 КОм.
Что тут не понятного?
Какой подгон, какого решения, под какой ответ?
Кирилл, а какое входное сопротивление предусилителя/усилителя должно быть для этого цапа? Какое входное сопротивление в усилителях аудионот того времени, что и цап?
Может и у меня так пострадал мэджик (макродинамика голоса, динамический диапазон, тихо-громко, нерв и не эмоциональность подачи в принципе) из-за этого параметра. Но странно, что с нч, мужскими низкими голосами - проблем не было вообще никаких. И даже в сравнении со звуком других цапов, нч было даже больше.
В моем авторском преде входное сопротивление 80-90 кОм.Те аудионот работал в пропорции 47 кОм к 80-90 кОм.
На моих цапах : 1й цап вых - 75 Ом; 2 цап - 10 кОм. - у них с мэджиком проблем нет.
Этого уже могло и хватать, чтобы не так обрезался низ, потому как в два раза выше указанных 47-ми, то есть ЦАПу “легче” работалось.
У старых От и других предов АН времён этих ЦАПов первого поколения – входное было 150 и 100k, у более свежих стало 100k.
Выходной конденсатор в купе с входным сопротивлением усилителя образует ФВЧ первого порядка. Есть простая формула для приблизительного расчета оптимального значения номинала ёмкости межкаскадного конденсатора в зависимости от частоты (-3дБ): С = 159/FR, где С - необходимая ёмкость конденсатора (в мкФ), F - нижняя граничная частота (в Гц (-3дБ), R - входное сопротивление усилителя (следующего каскада (в кОм)). Вот и считаем, чтобы получить к примеру 10Гц по -3дБ, ёмкость выходного конденсатора должна быть 159/10х47(к примеру) = 0.34мкФ. Транзисторные усилители часто имеют более низкое входное сопротивление, поэтому ёмкость выходного конденсатора должна быть больше.
Более того, для корректной работы источника сигнала с усилителем должно выполняться условие: Rвых. < Rвх., в противном случае выходное напряжение будет просаживаться на нагрузке, будут расти искажения. Отсюда вероятно и сказ о том, что аудионоты играют только в своем окружении Просто они согласованы между собой…
"Угощу я Петьку кисленькой капустой, любит он капусту $ более всего…"
Писал в сааамом начале тура, 🚲 Начальный ЦАП Audio Note DAC 1.1x/II Signature — Blackgate и лампы — это ключ к музыке? — ЗАВЕРШЕН
Но понятно никто не читает
В то время как коллеги в комментариях в случае рассогласования сопротивленй пишут вполне конкретно именно про ‘вялый бас’, ‘потерю баса и мэжика’, т.е. о явных дефектах.
Мне всё понятно, хотел обратить внимание на этот нюанс, не стоит кипятиться )
Sorry, но я опять вас не понимаю, о каком нюансе идет речь?
Я же пишу о том как я воспринял и что я услышал в своем звуковом тракте, при чем здесь коллеги, у них другие системы и другой результат.
В чем то безусловно могут быть совпадения, но все результаты индивидуальны.
Не было у меня эффекта “вялого баса” и про меджик я ни слова не написал, потому, что само это понятие очень неоднозначно и каждый его понимает по своему. Звучание AN DAC 3 в целом мне понравилось, о чем я и написал, даже подчеркнул одним словом - “красивый” звук, но меджик в моем понимании это несколько иное. К примеру, у турового цапа Shigaraki меджик был в явном виде - “море” недостатков по качеству звучания (особенно с точки зрения аудиофила), но оторваться от прослушивания не возможно и выключать не хочется, вот это “меджик” в моем понимании, т.е. объяснить почему нравится сам себе до конца не можешь, но звук очень нравится, т.е. магия (на то она и магия, как только ей найдется объяснение она перестанет быть таковой и станет научным процессом).
Именно по этому, в моем понимании, в классно звучащей системе не обязательно должен быть меджик (магия). Но каждый это понимает по своему.
Имел в системе уже 4 ЦАП. Но все время казалось что что то не то. Нет чего то чего я даже для себя сформулировать не мог сам. И устроил я для себя забег: “Поиск того, чего не знаю сам”. Обошел я не мало салонов и частных товарищей с “хобби”. Отслушал ну что бы не соврать не менее сотни ЦАПов ценой от 25 тыров до ляма с кучкой. Все не то. Ну вот не то. И тут случайно (АБСОЛЮТНО!!!) в салоне известного товарища увидел в закутке странный ящик. Спросил - а это что? “А, это? Да это Аудио Ноте”. Ага. А вот слушал я про него много не хороших историй и даже фотографий, и как бывший электронщик посмеивался над убогими платками и пайками этих изделий. Но любопытство все же победило. А поставь плз, ну очень прошу!
Ок. Сказано - сделано. И под пояснения о том что аппарат очень своеобразный(о чем я был итак наслышан) чудесный ящик был подключен и я тут… Я залип и просто понял - О! Это то что я уже 4 месяца ищу! Это ОНО! Кстати ДАК был 2. Что бы понять что я не ошибся сгонял домой и притащил наушники Аудезы и усилок ушной свой SPL phonitor. Это просто микроскопная штука что бы внимательно понять что и как. А вот с наушниками мне АН 2 не понравился. Напрягло странная расстановка акцентов в музыке. Просто очень не обычно и странное построение сцены. Такая самодеятельность мне не понравилось. Однако известный продавец сказал - я понял что тебя смущает! Щас! И достает из кладовки 2.1 sig. Включаем - УПС! ОНО!
В общем я стал счастливым обладателем сего чуда с полным восторга сердцем!
Включаю дома. И вот тут меня постигло разочарование которое дааааавно не случалось! Мой волшебный чудесный АН превратился в какую то серую невыразительно-корявую шкатулку с мутноватым звуком и полным отсутствием какого либо мажика… Слушать которую было откровенно скучно и неинтересно. Откровенно унылое то самое оно…
Я хватаю ящик и скачу к продавцу с полным непониманием - ДА КАК Я ТАК ОБМАНУЛСЯ ТО!
Привез - включаем. Упс! А тут и межика тебе полный боченок и музыка живая как струя родниковой воды… Я в полнейшем недоумении залип…
А ларчик открывался просто. Эти чудесные железки КРАЙНЕ чуствительны к питанию сетевому. В итоге потратил почти полгода на решения этой задачи. Ну и подбору проводов и кабелей. Сейчас могу точно сказать - НИЧЕГО лучше не слушал и вряд ли услышу. Уж извините. Притом что крайним аппаратом слышал очень серьезный ЦАП Аполо… Ну вот просто честно скажу - предложили бы махнуть - НЕТ.
Единственный аппарат который произвел еще более сильное впечетление был AN-5. Но это уже другой бюджет. Скажем так - совсем не мой.
А уже после покупки еще и AN CDT… Как то так вопрос с поиском чего то лучше пока закрыл. Думаю на очень долгое время.
Прошу сильно не оффтопить в теме тура.
Если уж на то пошло, нужно было и для других ЦАП “вопрос с питанием решить” или заново все переслушать в равных условиях…
По итогу тура - я в замешательстве! Так меджик или специфичный ЦАП играющий со своими компонентами? Голосование, что ли сделать среди отписавшихся…
Специфичный меджик
Извлечь его сложно. Но один раз услышать - и уже не забудешь.
на выходных реализуюсь. все с этим корона вирусом рехнулись просто. работаю чуть ли не круглосуточно.
