Пишу с MacBook Pro - Late 2013. MacOS 11 Big Sur. Работает отлично!
А как вы в iTunes качество повысили?
Где настройки?
в настройках )
В iTunes пока нет, возможно в новой версии появится. На Андроиде сегодня появилось в бета-версии.
Отличия есть, и в лучшую сторону. Битперфект когда работает, то значок в панели задач горит синим цветом и itunes (музыка) получает эксклюзивный захват вывода звука в обход микшера «настройка аудио-миди», как сделано в плеерах Amarra, Audirvana. Но этот значок загорается синим и работает у меня только в случае если файлы AAC официально куплены в магазине iTunes и загружены в медиатеку, либо AAC, ALAC , FLAC, WAV файлы добавлены с внешнего диска в медиатеку и загружены.
ниже скриншоты
То есть на втором скриншоте, просто с добавленной и загруженной песней, но не купленной из iTunes - Bitperfect не работает
кстати, у кого есть цап с проверкой на bitperfect, можете проверить если в программе iTunes (музыка) назначить вывод звука через допустим usb посредством более глубокой надстройки микшера audio-Midi с помощью вот этой программы Rogue Amoeba | SoundSource: A Superior Sound Control
будет ли битперфект???
ещё заметил, если при стриминге музыки mac mini отключить интернет по проводу , а подключить wi-fi, то звук деградирует, что явно слышно. Поэтому, потоковое прослушивание музыки использую только на iPhone с наушниками airpods pro с новинкой dolby atmos и настройкой высокое качество, без потерь. Вот тут выигрыш по качеству явный, чем был ранее. А для прослушивания на системе - лучше хранения музыки на внешнем жестком диске и воспроизведения через разные плеера, аудиоредакторы или daw - нет альтернативы.
Но потоковое воспроизведение на mac mini в Lossless, hi-res качестве ещё не пробовал. Tidal, Qobus тоже не пробовал. То есть это относится только к потоковой передачи iTunes и файлов AAC.
Кстати, а в программе Музыка ((iTunes) на mac os Catalina потоковая передача файлов без потерь и dolby atmos появилась? Что то я не найду в настройках? может Big Sur нужна? Но есть подозрения что нужен чип М1.
Я вообще не понял, зачем Atmos нужен в наушниках (пробовал тоже с Airpods Pro). На мой взгляд это просто портит звук. Никакой особой иллюзии объема не возникает, падает уровень (становится тише), проваливается середина, выпячивается бас. Отключил.
Как зачем? Чтобы повысить продажи устройств Apple. Хотя на мой слух объем появился и бас выпяченный мне очень зашел, потому что у AirPods Pro бас со спадом от 200 Гц, и чтобы его нормально слышать приходится слушать на достаточно громком уровне под 84-96 дБ (эквалайзер портит звук и натуральность голоса, инструментов - поэтому про него забываем) что соответствует кривым равной громкости Ф.Менсона.
Вот их измеряли при громкости 72 дб (как раз комфортная громкость для длительного прослушивания)
https://reference-audio-analyzer.pro/report/hp/apple-airpods-pro.php#gsc.tab=0
https://reference-audio-analyzer.pro/hp-fr5.php#gsc.tab=0
https://reference-audio-analyzer.pro/hp-fr7.php#gsc.tab=0
Ну с этой точки зрения - да Но с точки зрения игры с психоакустикой реализация 360 Reality Audio много лучше; в Tidal есть несколько плейлистов, например этот: 360 Reality Audio Live Experience on TIDAL, это довольно занятно. Ну или бинауральные записи, например эта: Carrousel (binaural) by Ottmar Liebert, Luna Negra
Без разницы, что там загорается. Значок меняется, когда он просто работает.
А отличий по звуку с iTunes, в отличие от упомянутых Amarra и Audirvana ноль.
Вот как раз на втором он и работает, там где «неизвестный артист» и «неизвестный жанр».
44.1kHz - Dark Blue
48kHz - Red
88.2kHz - Lilac
96kHz - Pink
176.4kHz - Turquoise
192kHz - Orange
352.8kHz - Purple
384kHz - Yellow
DSD64 - Dark Green
DSD128 - Light Green
DSD256 - Pale Green
Уже же обсуждали это. В инструкции к программе Bitperfect все написано – не поддерживает она ни Apple Music, ни скачанные из него файлы.
DRM, Streaming Music Sources, Home Sharing & Apple Music
BitPerfect cannot support Streaming Music Sources such as TIDAL, Spotify, Home Sharing, or Apple Music. This is because BitPerfect needs to receive from iTunes the full path and name of the music file in order to be able to load it into memory. With a Home Sharing network, iTunes does not supply BitPerfect with an accessible file path - BitPerfect cannot therefore load the file, and so it returns playback responsibility to iTunes. With TIDAL, Spotify and Apple Music, music is streamed from the Cloud – so there is no file anywhere for BitPerfect to load. When using any of those services, even if BitPerfect is running, it will be iTunes that is playing the file (the BitPerfect Menu Bar Icon will be black).
Also, BitPerfect does not support files containing Digital Rights Management (DRM). These tend to be older files downloaded from Apple, and usually have the extension “.m4p”. However, files downloaded from Apple Music for off-line listening also contain DRM and are not supported by BitPerfect.
Задумался использовать в качестве источника цифры ipad, но в моем цапе нет USB.
Может есть опыт с таким устройством wadia 170i transport (переходник с 30pin на lightning дома имеется)? или лучше смотреть в сторону usb spdif конвертера?
